Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 11:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Příspěvek Re: Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Tlak paliva si nemeral?
12.10.24, 11:18
Bohuzel ne
12.10.24, 17:44
felicia1 píše:
Ano mela volnobeh lehce na 700, nikdo si netroufl to vyresit...
Tak mě ještě napadlo, pokud jsem se ještě neptal, těch 700rpm ukazuje i diagnostika, nebo jen budík?
12.10.24, 18:23
700 diagnostika
12.10.24, 18:45
Možná je to blbost, ale servo na klapce funguje?
Když si přidám plyn přímo u motoru - prstem potáhnu tam kde tahá lanko - tak po ubrání je vidět jak si jednotka servem hýbe dle potřeby.
Dá se čekat že by jednotka vypsala nějakou chybu, ale nedává mi smysl že neudrží 800rpm...
12.10.24, 19:19
V autorizaku se k tomu vyjadrili ze to delalo asi 7 motoru z 1000 u felicii a ze pry vymenit komplet vstrikovani i skrtici klapku
Ale me vic trapi to prehrivani, dobijeni uz mam vyresene
12.10.24, 19:41
Diagnostika nepise nic, ale dnes bylo slunecno asi 20 na slunci, vyrazil jsem z prace, z kopce 40 na trojku a pri pridani plynu felda docela silne zaskubala.....
17.10.24, 17:24
Ono cez diagnostiku treba sledovať parametre za jazdy, nie potom.
17.10.24, 19:21
Jeste jsem zkusmo rozmlouval s AI
A ke kombinaci narustu vykonu, prehrivani, skubani a rachoticimu katalyzatoru pri rozjezdu se vyjadrila tak, ze podezira poradi:
1. Ucpany katalyzator
2. Nasledkem toho prehrivani svodu a hlavy
3. porouchanou lambadu
Jedna z techto veci by pry mohla byt spoustecem a ostatni nasledkem.....
Pridavam fakta, ze kat zvoni, prehrivani trva, a lambada uz jednou na stk kratce zlobila.....
Jak dlouho musi kravit, aby to jednotka ulozila do zavad?
20.10.24, 00:43
Online
Ten ucpanej kat je docela moznej. Nedavno se mi cukani auta vyresilo po 50km D11 na plnej plyn.
Zkusil bych ten kat sundat a provizorně tam dát trubku. Jestli se to upraví, tak sehnat jiný kat. Jestli budou potíže přetrvávat tak jedině hledat dál.
20.10.24, 18:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
