Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 21:24
 alycol+voda
Příspěvek alycol+voda
hosi prosim vas co sa stane ked som nedal destilovanu vodu ale obycajnu z kohutika? riedil som 1:1 ,alycol al na hlinikovu hlavu by to malo byt ,mam favorita 136,dik za odpovede
23.8.07, 15:01
Příspěvek Re: alycol+voda
cezar píše:
Z vody z kohoutku se ti v chlazení usazuje vodní kámen,tudíž to po čase může hůř chladit a topit, ale to trvá docela dlouho. Rozhodně je lepší destilka.
23.8.07, 15:05
Ja tam mam taky z kohoutku :oops: Uz asi 10 let :lol:
23.8.07, 15:07
ale slyšel jsem názor že po několika rokách ti to uděla důlky v hlavě prostě takové díry ale jen jsem to slyšel ale co jë na tom pravdy nevím :cry:
Naposledy upravil Martin91 dne 23.8.07, 15:20, celkově upraveno 1
23.8.07, 15:09
Matthes píše:
A v zimě se tam třepeš zimou a řídíš v kabátě, ne? Že se nestydíš dělat takové věci - a mě tepeš za to že povoluju svíčky na vlažném motoru :D :D
23.8.07, 15:10
cyz píše:
Zadny diry v hlave ani jiny problemy. Trocha kotelniho kamene ale to je normalni :)
23.8.07, 15:20
cyz píše:
cezar píše:
tak ja neviem co mam spravit? rozmyslam ze budem natom chvilu jazdit a potom to vymenit? poradte... inak este taky dotaz bych mal ako sa meni ta kvapalina bez toho aby som obrzgal karoseriu auta?aky je najlepsi postup?dik a este jedna vec ked som tam daval tu kvapalinu tak som v nadrzke nasiel nieco take ako jemny piesok,tak som to vycistil,zcoho to mohlo byt? pritom voda sa davala destilovana,az do teraz nez som to poyebkal :(
Naposledy upravil cezar dne 23.8.07, 15:25, celkově upraveno 1
23.8.07, 15:22
cezar píše:
cyz píše:
cezar píše:
Normálně otevřeš expanzku, vytáhneš vypouštěcí šroub a kapalinu vypustíš do kýble který si dáš pod auto. Ten šroub je na potrubí někde zhruba pod alternátorem. Potom zašroubuješ a dáš novou :)
23.8.07, 15:24
Normálně otevřeš expanzku, vytáhneš vypouštěcí šroub a kapalinu vypustíš do kýble který si dáš pod auto. Ten šroub je na potrubí někde zhruba pod alternátorem. Potom zašroubuješ a dáš novou :)[/quote]
jej super takze je tam potom nejaky vypustaci srob?ale na ktorom potrubi?
23.8.07, 15:27
cezar píše:
jej super takze je tam potom nejaky vypustaci srob?ale na ktorom potrubi?[/quote]
V pravém předním rohu auta někde přibližně pod alternátorem vede trubka z vodního čerpadla do chladiče, tam ten šroub je. Normálně není moc vidět, ta trubka je pod tím krytem mezi motorem a kolem. Buď ten kryt můžeš odmontovat nebo to necháš ztéct po tom krytu, klíčem se tam dostaneš.
23.8.07, 15:36
V pravém předním rohu auta někde přibližně pod alternátorem vede trubka z vodního čerpadla do chladiče, tam ten šroub je. Normálně není moc vidět, ta trubka je pod tím krytem mezi motorem a kolem. Buď ten kryt můžeš odmontovat nebo to necháš ztéct po tom krytu, klíčem se tam dostaneš.[/quote]
aha dik moc za radu a este som hore spominal ten piesok v tej nadrzke,teda podobalo sa to na piesok ked som daval novu kvapalinu tak som to vyplachol,od coho to mohlo byt?ved voda sa davala destilovana zeby nejaky kamen vodny?
23.8.07, 15:41
cezar píše:
aha dik moc za radu a este som hore spominal ten piesok v tej nadrzke,teda podobalo sa to na piesok ked som daval novu kvapalinu tak som to vyplachol,od coho to mohlo byt?ved voda sa davala destilovana zeby nejaky kamen vodny?[/quote]
Nejspíš rozpuštěný kotelní kámen...písek by tam jedině musel někdo úmyslně nasypat a to nevím kdo a proč by to dělal
23.8.07, 15:44
My také lijeme do auta vodu ze studny již 20 let a topí a chladí velmi dobře, já bych to tolik nehrotil.
23.8.07, 16:19
děda dával do traktoru vodu z kohoutku bez fridexu dyž mrzlo tak ju vypustil dyž chtěl jet tak tam zase nalil a tak roky plynuli a nedávno sme dělaly generálku vložky byli zapraseny kameněm upe omláceny jakdyby a blok byl taky fest načlej ale naštěstí neteče voda do oleja dali sme tam fridex a hotovo dědovy sme takový věci zakázali :lol:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
23.8.07, 19:23
škodař píše:
Tak to nas traktor taky nevidel v zivote fridex! Kdyz se melo nekam jet, tak kybl teple vody aby pekne chytl, pak se to vypustilo a hotovo.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
23.8.07, 20:45
[ Time : 0.086s | 11 Queries | GZIP : Off ]
