Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 tahanie riadenia dolava, pri spiatocke doprava
No, když už je v podstatě všechno vyloučený a cvaká to při rejdu...
26.9.07, 21:42
No tak jestli to za jízdy při rejdu cvaká tak je to hom.kloub ještě urči kterej a jseš doma. Stáhni ty okna sedněte dva a jezdi do kola na jednu pak na druhou a poslouchej vždycky to je krásně slyšet na tej straně kde je v prd.eli
26.9.07, 22:02
a teraz som si uvedomil ze to praskanie moze ist pokojne aj z obmedzovaca na dverach, najpr to skusim osetrit a uvidim, ked to prestane tak som zase v Pcku
26.9.07, 22:07
deekay píše:
Vyzkoušej co ti řikám, někde na rovným parkovišti, nejlíp u obchoďáku jezdi do kola stačej dvě kolečka na plnej rejd na jednu stranu a dve na druhou a hned budeš vědět. nemusíš to tam tlačit na trojku v 60 klidně můžeš za 1 nebo za 2 pěkně pomalu a mírně šlapat do tahu. Pokud bude klid tak klouby OK pokud to bude řechtat tak jsou v háji, někdy dokonce to dopředu neudělá ale jen dozadu tak to vyzkoušej tam i zpět. :P
Zabere ti to maximálně 5 minut
26.9.07, 22:12
ok, zajtra spravim v tescu rozruch :D
26.9.07, 22:18
nepraskalo to ani raz, ale uz viem co praska: pant na dverach :evil: :evil:
ma volu a pri zatvarani dveri to robi tiez, pocas jazdy na nerovnostiach, pri pohynani a brzdeni obcas sa dvere hybu sem a tam a to sposobuje praskanie :evil: :evil: ja sa na to....
takze s riadenim a napravou to nema nic spolocne
27.9.07, 16:46
pant je vyrieseny ale je tu novy problem :evil: :evil: :evil: :evil:
ked sa rychlo pohnem ze mi zacnu piskat kolesa a skatat trochu, tak to zacne trieskat do kasne. ramena aj silentbloky su nove, predtym to nerobilo. a teraz som uz neskutocne vytoceny...
a prisiel som na to preco to taha dolava. je to horsie ako som si myslel.
auto bolo na velkom zdvihaku a pri nastartovanom motore sa lave koleso (ak ide pomaly) toci trhane. ked ho zastavim rukou tak citit ze to trha v prevodovke - diferak :cry: :cry: :cry:
ja to asi predam...
29.9.07, 11:40
deekay píše:
ja to asi predam...
To trhání je normální prostě se roztáčí satelity to dělá každý druhý auto. Pokud ti to při hrabání poskakuje a docela dost to mlátí do kastle tak to často dělá silentblok ve vodní pumpě, i když ho vyměníš tak při záběru se motor naklopí směrem dozadu a oko silentbloku na vodní pumpě praští do držáku na kastli. Příjde mě že jsou prostě ty silentbloky měkký.
29.9.07, 11:51
Kristensen píše:
deekay píše:
ja to asi predam...
aha, silentblok je novy, je mozne ze to stary nerobil prave preto ze bol zly?
da sa vymenit diferak samotny? ci iba s celou prevodovkou?
edit: ten diferak este aj strasne huci ked sa prudko cuva, takze to asi nebude uplne v poriadku
a ako hovorim ked zastavim rukou koleso tak to trieska do kolesa
29.9.07, 11:52
toto je on:
nie je nahodou nakrivo?
edit: myslim ze to tym nebude nakolko pri prudsom cuvani sa ozyva zvuk presne toho isteho charakteru ale uz stale v zabere. vidim to stale ne tu prevodovku
podozrive je ze sa to zacalo s*at par km po vymene oleja, je tam toto http://www.bp.com/sectiongenericarticle ... Id=7008041 80W
29.9.07, 14:46
samotnej diferák se vyměnit dá ale je otázka jestli ti při couvání řve diferák nebo talířový kolo. Pokud kolo tak by jsi to musel vyměnit i s hruškou což je myslím celá jedna hřídel. není jednodušší sehnat někde špajsku celou?
29.9.07, 18:40
Kristensen píše:
urcite ano ale ako budem vediet ze na tom nie je horsie ako ta co idem menit??
29.9.07, 18:42
deekay píše:
Kristensen píše:
ja myslim ze michal by te zazasobil nejakou prevodovkou :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
29.9.07, 18:45
deekay píše:
Kristensen píše:
Nejlepší je samozřejmě pokud je ještě v autě a dá se to projet no
29.9.07, 18:53
pokial je cele auto v takom stave ako byva karoseria... no neviem neviem...
ale uz mam z toho fakt nervy, sku*vene, vy*ebane auto, clovek do toho trieska peniaze ale sa to je*e :evil:
cim viac veci som vymenil tym viac je pokazenych, to snad nie je mozne
mal som sa na to vys*at predtym ked to len tahalo do strany....
po 2 opravach (vymena silentblokov na motore, + nove ramena a silentbloky) sa nic nezmenilo, akurat sa doko*otil diferak, motor zacal trieskat do kasne, a stale taha do strany. minul som peniaze za ktore sa neiktore favority predavaju a mozem sa ist akurat tak obesit na strom...
Kristensen: a ten olej, ten je ok? nemoze to byt nim?
29.9.07, 18:53
[ Time : 2.211s | 12 Queries | GZIP : Off ]
