Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:54
 Geometrie
fert.j píše:
Jura píše:
To je takovej problém si zajet na tu geošku? U nás v Brně to dělá týpek za tři stovky....zvedne si auto a já se na to můžu koukat...aspon si zkontroluju podvozek atd....
tak tady je geometrije aspon za 400 a podvozek si muzu skontrolovat v garazi na kanalu a nebo na rampe!
to neřeš pokud tam dáš das nebo škoda ti to vyjde, sbíhavost na chlup je v toleranci 2 stupně, se někdo zeptejte na STK, protože kdo na tom vydělává má z toho hotovou vědu, já se teda dívám po boku gumy kam směřuje zrak na zadní pneu a po výměně je to pořád stejné, sbíhavost dělám okem a světlomety na třetí šuplík a ještě jsem se nikdy nesekl miloš
10.10.07, 21:08
slovacek.milos píše:
fert.j píše:
Jura píše:
???? :shock:
10.10.07, 21:11
http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=4123
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
Naposledy upravil David dne 10.10.07, 21:23, celkově upraveno 1
10.10.07, 21:11
Milos. cepy menime bezne ale mame jednoduchou laserovku na te mi to vzdy tak aspon o dva milimetry utece ale delame nova auta takze u toho favorita se do nejake provozni tolerance asi trefi.... no ale asi je lepsi to zkontrolovat aspon tou tyckou...
10.10.07, 21:23
Já to dělal laserovejma ukazovátkama, přilepil jsem je na poklice, natočil kola dopředu a dejme tomu ve vzdáleností 3m od nápravy směrem dopředu jsem změřil rozteč těch teček. Potom jsem s autem popojel, aby to ukazovalo dozadu a opět jsem změřil tu rozteč. Pro nulovou sbíhavost musí být naměřené hodnoty vepředu/vzadu stejné, pro nějakou jinou se to přes Pythagorovu větu přepočítá. Jedno ukazovátko stálo asi dvacku a předělal jsem je na napájení ze zdroje.
10.10.07, 21:36
Nepér píše:
jj videl jsme to
10.10.07, 21:54
Jiri píše:
lehce povolíš kontramatku, stoupání závitu nového čepu je asi stejné jinak bys to tam nedostal délku starého a nového čepu na škodovku můžeš měřit od rána do večera pořád stejné tak kde uletíš v tom měření asi v tom měřáku si to změř, sundej ho zase dole nalad a zas budeš někde jinde ale dvaq milimetry uletět to už stím musíš točit hodně, a tak pořád dokola mně se to nechce kolikrát ani vytahovat, někdy můžeš mít sbíhavost jakou chceš a stejně se ti gumy ojedou že to nemá logiku protože když je pečou je tam rozdílná teplota na různých místech, zančkové pneu určené pro východní blok a podobně, peneu vraník, obnova brno, a barumky taky nejsou jako barumky, nebo taková blbost větší průměr levé ti oholí vnější kraj pravé s předním náhonem a celá věda měření sbíhavosti je s prominutím v prdeli na to jsem dostal zatím každého miloš
10.10.07, 21:59
no mas pravdu...meli jsme tu noveho pick upa najeto 8tis mil a predni gumy sjete vnitrkem.... kontrola geometrie.... a v toleranci.....
10.10.07, 22:11
tak jsem ty cepy dneska vymenil a nikam to netahne ani pri brzdeni nebo akceleraci nebo jizde po rovine.volant je rovne tak uvidime jestli se nebudou sjizdet kola.
11.10.07, 14:31
to bude asi dobre... pokud mas volant stejne
11.10.07, 21:03
Jiri píše:
jj mel by bejt:-)
hlavne to nikam netahne tak si myslim ze je to ok
11.10.07, 21:56
Když jsme u toho volantu, dá se to pomocí geometrie nastavit?? Abych měl volant rovně a kola taky? Protože ted kdyz jedu rovne musim mit volant mirne do prava. Nebo se to dá řešit jenom přesazením volantu?? Favorit 93 BMM :-)
8.11.07, 22:01
v.kalandra píše:
Volantem to udelas nahrubo, pokud jsi jako Bukaj, tak musis ladit i u ridicich tyci ... :P
8.11.07, 22:02
[ Time : 0.055s | 11 Queries | GZIP : Off ]
