FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
taveň
 řídící jednotka žhavení
zdravim, mam problem. asi mi z toho hroznyho vedra odesla ridici jednotka zhaveni u mi felicie 1.9d z roku 99. auto stoji celej den na slunci, naposledy jelo bez jakykoli problemu v nedeli a dneska kdyz sem chtel nastartovat tak nic. na palubovce blikaj nektery kontrolky (zhaveni, mazani) a nelze nastartovat, starter se ani nezacne protacet. blikajici kontrolka zhaveni ani nezhasne a ŕidici jednotka vydava divny zvuky...neco jako tikajici bomba...zkontroloval sem kabely vedouci do jednotky a pojistku u jednotky a vse se zda byt v poradku....co si o tom myslite ? diky za radu...
| 21.6.06, 22:13 |
petrpetr
 Re: řídící jednotka žhavení
taveň píše: zdravim, mam problem. asi mi z toho hroznyho vedra odesla ridici jednotka zhaveni u mi felicie 1.9d z roku 99. auto stoji celej den na slunci, naposledy jelo bez jakykoli problemu v nedeli a dneska kdyz sem chtel nastartovat tak nic. na palubovce blikaj nektery kontrolky (zhaveni, mazani) a nelze nastartovat, starter se ani nezacne protacet. blikajici kontrolka zhaveni ani nezhasne a ŕidici jednotka vydava divny zvuky...neco jako tikajici bomba...zkontroloval sem kabely vedouci do jednotky a pojistku u jednotky a vse se zda byt v poradku....co si o tom myslite ? diky za radu...
Co na to říká kostra motoru není náhodou vadná????
| 22.6.06, 07:22 |
petrpetr
petrpetr píše: taveň píše: zdravim, mam problem. asi mi z toho hroznyho vedra odesla ridici jednotka zhaveni u mi felicie 1.9d z roku 99. auto stoji celej den na slunci, naposledy jelo bez jakykoli problemu v nedeli a dneska kdyz sem chtel nastartovat tak nic. na palubovce blikaj nektery kontrolky (zhaveni, mazani) a nelze nastartovat, starter se ani nezacne protacet. blikajici kontrolka zhaveni ani nezhasne a ŕidici jednotka vydava divny zvuky...neco jako tikajici bomba...zkontroloval sem kabely vedouci do jednotky a pojistku u jednotky a vse se zda byt v poradku....co si o tom myslite ? diky za radu... Co na to říká kostra motoru není náhodou vadná????
Určitě je vadná kostra motoru !!!!!
| 22.6.06, 07:23 |
taveň
no tak problém je vyřešen. v tom hroznym vedru odešla baterka...což sem původně vůbec nepředpokládal, protože mě mátlo to pípání z řídící jednotky a protože baterka je teprve rok stará a má 74Ah...no nic, pres kabely auto nechytlo takže sem musel koupit novou...
| 23.6.06, 07:36 |
Kybergreg
Jestli je ta baterka jen rok stará, tak by možná ještě měla jít vyreklamovat...
| 23.6.06, 09:47 |
Larry
Registrován: 16.6.06, 15:54 Příspěvky: 8 Bydliště: Hrabovka (Trencin)
Kedze ta vada na baterke nastala v lete cize je silny predpoklad ze nezamrzla  )) a ze ide o vyrobnu vadu tak by som ju urcite skusil reklamovat.
Este by stalo za zmienku skontrolovat dobijanie. Pretoze je len zriedkavy ukaz ze by baterka odisla v lete.
_________________ FORMAN 136 GLXi Solitaire
| 23.6.06, 14:20 |
[ Příspěvků: 6 ] |
