Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 forman na LPG nechytl ani omylem
Příspěvek forman na LPG nechytl ani omylem
forman na LPG nechytl ani omylem ani přepnutím na benál no sem tam vyjímka a na roztlačení chytl na drc baterky měřena zátěžákem v plné zátěži OK starter OK zkuste hádat co tomu bylo miloš
25.10.07, 21:23
Nejake problemy v eletrice, kdyz tocis starterem, hazi svicky jiskru? Nejaky maly zkrat pri startu ... :shock:
25.10.07, 21:32
přepojený drát od startéru k cívce.. :P byl na tom druhém kontaktu cívky a při startu šlo na cívku z obou konců primáru plus.
Ale mmnt, favo tenhle drát vlastně nemá co.. nebo má? :roll:
25.10.07, 21:40
Příspěvek Re: forman na LPG nechytl ani omylem
slovacek.milos píše:
kostra motora... ten silný mínus čo ide s baterky cez kasňu na motor, tak na kasni to malo zlý kontakt...
25.10.07, 22:44
no dete na to dobře jak v předchozích servisech kde to bylo, úbytek byl měřen na cívce 15 a kostra na kastli a napětí při startu bylo jak na baterce, dali ještě novou membránu 2 stuopně v redukdoru LPG a svíbčky brisk silver s odtrhem 0,55 a došlo ke zlepšení, kostry zkoumali taky odpor ve VN kabelech měřili taky, civku taky a TZ taky palec a víčko taky probádali a stav se jen časem horšil , LPG syčí benár z injektoru stříká tak si lamte hlavy stojí to za to já jsem to ještě neviděl a na dvojku drca a jelo jak raketa miloš
26.10.07, 13:08
ja sa vzdávam... :cry:
26.10.07, 16:47
mě to nechtělo chytit na benal,když mě zarostlo víko ac pumpy :roll: tak když jsem naposle slyšel drcu, mě prdla mebrána lpg :roll:
26.10.07, 17:59
Stříkačka nebo karbec?
26.10.07, 19:16
Kristensen píše:
karbec miloš
26.10.07, 20:02
Vadná vložka spínačky při startu zmizlo napájení zapalka ??????
26.10.07, 21:12
petr petr píše:
ale to bys poznal když dáš multimetr na cívku že tam zmizne při startu napětí miloš
26.10.07, 21:16
možná je to hloupost ale co věnec na setrvačníku... uvolněný nebo vylámané zuby a startér nemá kde zabrat nebo zabírá nerovnoměrně... proto to roztlačit jde na první drc.
Favorit 135 LX r.v.93
26.10.07, 21:55
Neex píše:
nene motor točí jak je psáno v příručce z roku 1950 motor se protáčí ale nechce vskočit miloš
27.10.07, 12:32
Neex píše:
já to beztak jen zkusil... :oops: ..jsem si říkal že třeba to je chyták že je to v sekci elektrika ale může to být mechanická závada... tak ne no :D
27.10.07, 12:40
jedině, že by nějaký chuj zašrouboval ventil na lpg a bezin :idea:
27.10.07, 12:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
