Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 09:55
 Pružiny nový starý Favorit
Příspěvek Pružiny nový starý Favorit
Slyšel jsem, že novější Favority (asi od r.93) měly jiné zadní pružiny a tlumiče, ale nevím, zda byly jiné i přední pružiny, nebo tlumiče, a jak to bylo s přídavnými PUR pružinami?
Favorit 136L 46kW (1989)
4.12.06, 13:03
Příspěvek Re: Pružiny nový starý Favorit
Vojtaa píše:
ked chces napr. kupit nove tlmice tak ti na favorita nezozenu, pretoze sa tam davaju tlmice z felicie - su totozne (od 89 az do konca). ako je to s pruzinami to uz neviem. Teoreticky su aj tie totozne s feliciou
4.12.06, 15:45
Pravda, že teď už se tam musí dát to, co je k sehnání.
Jen jsem si všiml, že novější Favority mají zadek o něco níže- tak se bojim, aby třeba neměly ty nový tlumiče níž misky- a aby ty původní pružiny nebyly pro ně krátké- např když se vytáhne nadoraz pístnice tlumiče- tak aby tam ta pružina nebyla volně bez předpětí. - to usuzuju z toho, že na výměnu zadních tlumičů prý není potřeba stahovák
4.12.06, 21:05
Ahoj všem, já mám zase opačný problém. Když mám novější fávo r.v.94 a mám hodně spadlý zadek a chci ho mít výše můžu použít pružiny a tlumiče z formana? Forman prý má trochu tvrdší pružiny a tlumiče. Nebo mohl bych použít jen tvrdší pružiny a tlumiče s fava?
9.9.07, 12:12
varok píše:
Stačej jen zadní pružiny z formana
9.9.07, 12:23
dej tam pružiny z pikapa, kámoš to má na služebnim autě a je to opoznání dost vyší.
9.9.07, 12:51
Milan Koukal píše:
Ale jen z fáva, felda-pickup měla mám dojem už pružinu mimo tlumič.
9.9.07, 14:03
Kristensen píše:
přesně tak
9.9.07, 14:10
už jsem taky zažil "snížený" zadek u favorita tak, že prostě uhnily horní misky, co se o ně opírá pružina. Ta pak seděla až na kastli. Možná bude stačit vyměnit tyhle misky....
9.9.07, 14:49
Díky za rady, já ty misky uhnité nemám. Jsou asi unavené pružiny. Ale kamarád má na fáčku nové pružiny i tlumiče a i tak je zadek dost nízko. Mě se líbí když je trochu výše. Použiji tedy asi z formana i pružiny i tlumiče. Tlumiče jsou už stejně kaput a pružiny unavené.
4.11.07, 14:17
tlumiče z fildy sou nižší, de to poznat na stahováku předních pružin, protože na favorit a na fildu je jinej, ale dá se použít jen jeden na obě auta...to já bych zase radši aby to bylo trošku nižší...vypadá to pak líp, ale když zachovám tvrdost a jen to snížim, tak mi bude drhnout podběh o kolo a bude to na ho**o....zadní péra tam mám z kombi a předek serie....ale nejradši bych chtěl sehnat HP tlumiče na seriová péra, ale ty už se bohužel nedělaj....
4.11.07, 20:24
Ondras83 píše:
Favo a Felda nemá rovnaké tlmiče? čo viem tak sú rozdielne iba struny....
4.11.07, 20:43
Pokud vim tak zadni sou stejne (myslim) a přední má felda misku tusim o 1cm niz nez favo... A na favorita jdou tlumiče sehnat normáně, u nás v mototechně je mají...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
4.11.07, 22:05
no ja mam na fave tlmice aj pruziny na ktorych je napisane felicia 1.3
4.11.07, 22:23
deekay píše:
Ony pasujou,jenom je ta miska posunutá...Ale v praxi to nepoznas :wink:
4.11.07, 22:34
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
