Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 09:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Baterie a Favorit
Je to ale divne ze je proud 0 ne?
4.11.07, 21:33
Nechci tě nijak podceňovat, ale 200mA se většinou měří na jinak připojeném měřáku, měl si to správně?
4.11.07, 21:35
Mel jsem to dobre, s merakem delat umim mam stredni elektro.. takze o tom pochobovat nemusis...
4.11.07, 21:51
Taky jsi nenapsal co tam máš za hodiny - já mám třeba hodiny které mají v sobě baterku a jsou krmené jenom z ní. A jestli tam je analogové rádio a je to favorit karbec tak ten odběr bude nulový :) Projevuje se to nějakým jiným způsobem než že magické oko nesvítí? Jak jsem tu již psal - nejspolehlivějším testem baterie je zátěžový test, tzn. sledování poklesu napětí při plné zátěži, buď v obchodě a nebo prostě připoj na baterku voltmetr, druhý ať startuje a měř napětí. Pokud je baterka dobrá mělo by být v rozsahu 9-11V, jestli je pod tak je špatná, např. proražený jeden nebo více článků.
Naposledy upravil cyz dne 4.11.07, 21:58, celkově upraveno 1
4.11.07, 21:56
Je to strikacka, hodiny tam jsou standartni co se montovali do stropniho panelu, radio vytahuju, takze neni pripojene...oko nesviti, napeti bylo nemereno 12,8 ale s pripojenyma kabelama.. takze to asi bude chtit odpojit na par hodin a pak zmerit... divne je ale ze to oko nesviti kdyz tam je napeti 12.8... zvlastni podle me
4.11.07, 21:58
Rikam ze mam hodiny v aute...ale ne nejake domontovane, ale takove co tam byli v kazdem favorite na strope.. a tedy jestli to je normalni tak jak je mozne z oko nesviti?
4.11.07, 22:02
Lukáš píše:
To je divné, tam by nějaký odběr měl být. Možná je to oko nefunkční....ono měří hustotu kapaliny a na základě toho vyjíždí nebo zajíždí a třeba se mohlo nějak zaseknout, zdeformovat nebo tak něco...nevím, je to moje teorie, nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal a ani po tom nepátrám. Jenom jednou za čas sleduju napětí v síti při startování na palubním voltmetru nebo startuju se zapnutým rádiem a dokud se rádio nevypíná při startu tak je to v poho a pokud jo tak si naplánuju delší cestu aby se nabila baterka.
edit: sorry za ty hodiny, blbě jsem četl
4.11.07, 22:03
Jenom jeste poznamka k tomu meraku,ja mam taky maturu z elektra a nepodarilo se mi zatim prijit na to jak na mem meraku merit rozsah 200mA... Myslim ze mi ani nefunguje :roll: Jinak si myslim ze to mas ok, ja mam napeti pri vypnutem motoru 12,5V, tata ma ve felicii novou baterku a taky 12,5... A to dobijeni mas taky lepsi jak ja... Ja mel problemy akorat kdyz sem se snazil setrit a jezdil porad jen jednu kratkou trasu temer celou s vyrazenou rychlosti,to pak moc nedobijelo... A to radio se mi pri startu vypina jen pri studenem motoru a v okoli pod 10°C, jinak drzi :)
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
4.11.07, 22:33
Do 200mA je tam svorka vedle na meraku jeste.. a jde pres pojistku.. takze jestli jsi to mel nekdy zapojene pres tu svorku a meril proud vetsi nez 200mA tak ti ta pojistka jebla a tim padem pres tuto svorku (obvod) nezmeris uz nic, leda ze by jsi vymenil tu pojistku...
4.11.07, 22:36
Pojistka je dobra... Nevim cim to je,ani to neresim,zase tak drahy nebyl, a zatim sem nepotreboval tak male proudy presne merit,a 10mA mi to zmeri i s rozsahem 20A...
4.11.07, 22:50
Lukáš píše:
seriove... odpojil jsem + a vedl to pres merak..
a přehodil sis červenej kabel na měřáku z voltů na ampéry???
4.11.07, 23:08
Šemik píše:
Jen taková malá poznámka, měřil jsi proud sériově s akumulátorem? Nic ve zlém, ale byli tady jistí odborníci co to chtěli měřit taky paralelně jako napětí :D
no to by mohl měřák zahodit a nejspíš by nepsal protože by měl zafačované ruce obvazem :D ono ampér to dá dost a pak to může i zasvítit :lol:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
4.11.07, 23:50
Radic píše:
Šemik píše:
To by se nic nestalo, horší by bylo, kdyby měřil napětí a nechal to zapojené jako měření proudu 20A, to by se mu vypařily kabely.
5.11.07, 08:33
Martin píše:
Radic píše:
Šemik píše:
To je to same :wink:
5.11.07, 12:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 17 návštevníků
