Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 12:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 vymena kulaku favorit
Příspěvek vymena kulaku favorit
popiste mi nekdo postup vymeny kulovych cepu u starsiho favorita, na co si dat pozor, co je k tomu potreba za naradi, je potreba neco vyrazet a vubec nejake rady kolem, dik
16.12.07, 13:29
Příspěvek Re: vymena kulaku favorit
david 136 píše:
zvedneš auto, vyndáš šroub na těhlici, rozděláš rameno z nápravnice (zadní šroub do kastle a přední takovej dlouhej...určo to poznáš), pak si hodíš rameno na ponk a jestli to před tebou nikdo nedělal tak tam budou na nejtech...ubrousíš nejty (hlavně opatrně, ať neobrousíš rameno), vytáhneš čep, dáš tam novej a vrazíš tam šrouby M8...lepší nějaký pevnostní....všechno namažeš a vrzneš to zpět :D jednoduchý jak facka...jestli tam ty ramen sou origo, tak u šroubu kastle bude ještě pojistej 6 šroub, tak ten usekni nebo urvi..nepude povolit...
16.12.07, 13:44
záleží na tom či vonkajšie, alebo spodné... guľové čapy sú 4ks, ale nie je to nič zložité... a rameno nemusí ísť von, ten predný silentblok niekedy ide tak zle... a predávajú aj celé ramená so silentmi a vyjde to o trochu drahšie ako samotné silenty.
16.12.07, 13:50
mam na mysli ty svislaky nebo jak se tomu nadava, v ramenu sou uchyceny 3 srouby
16.12.07, 13:53
takze uz meneny byli
16.12.07, 13:57
david 136 píše:
jo, to sú spodné, popis napísal ondro, ale ide to aj bez demontáže ramena, ak dáš dole rameno lepšie sa to odbrusuje vo zveráku, a keď ho máš z auta je lepšie vymeniť aj predný a zadný silent, a potom ťa lacnejšie vyjde kúpiť celé rameno aj so silentmi. http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/rameno-leve-kompletni:436eea2146dc5bb2
16.12.07, 13:58
ale ak máš starý typ ramena a budeš meniť aj silenty bez ramena potrebuješ starý typ silentu, tam nie je tá guma vulkanizovaná do toho plechu a rameno je bez príložky. ak to budeš meniť komplet tak to v poho ide na nový typ (rameno aj so silentom).
16.12.07, 14:03
michalkatka píše:
david 136 píše:
no michale bez demontáže ramena to jsem dělával, ale odvrtával jsem to, odbrousit to ze spodu to musí být dílo, ale ještě jeden nápad vika čína rameno stojí 411 kč a funguje OK za čep dáš 220 a šrouby 30, to rameno máš navíc s novýma silentblokama miloš
16.12.07, 18:23
se mrkni auto kelly.cz v ceníku 456 a to koupíš i pod 400 miloš
16.12.07, 18:26
taky jsem to tak řešil když jsem měnil kuláky na rameni nakonec jsem koupil celé rameno a hotov co se s tím dělat když to jde takhle
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
16.12.07, 18:58
Já jsem to odvrtával, no bejkárna strašná :D
16.12.07, 19:16
ja nevidim duvod menit cele rameno, neni shnily ani krivy, proste v pohode a ty 3 srouby taky, takze povolit by to melo jit, spis me zajima jak je to v te tehlici po povoleni toho jednoho sroubu, je to narazeny nebo jak
16.12.07, 20:11
No ono pokud je tam všechno původní tak nejde jen o to rameno ale i to ty silenbloky co tam jsou ty si taky po těch letech provozu zaslouží vyměnit a když už je měnit tak je pak mnohem pohodlnější měnit komplet rameno
16.12.07, 20:34
david 136 píše:
vytáhneš šroub z těhlice a zatáhneš za to, můžeš i použít montpáku, nebo big šrobuovák, ale bacha aby se ti to nesmeklo a neprosek sis manžetu na kloubu...vyndej šroub a vytáhni to ven...trošku síly a pude to...pak uvidíš ten systém sám, jak to drží v těhlici
16.12.07, 22:36
[quote="david 136"]ja nevidim duvod menit cele rameno, neni shnily ani krivy, proste v pohode a ty 3 srouby taky, takze povolit by to melo jit, spis me zajima jak je to v te tehlici po povoleni toho jednoho sroubu, je to narazeny nebo jak[/quote
pak napiš zážitky jak jsi povolil a vytáhl ten šroub M 10 a jak jsi vytáhl z těhlice čep, jsou případy že nevytahuji nic a používám kladiva co mají v kamenolomu miloš
21.12.07, 17:40
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
