Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 04:14
 Cistenie kurenia
Příspěvek Cistenie kurenia
Mam forman 94 a chcel by som poradit, ako vycistit rozvod kurenia v aute od prachu a spiny tak, aby som ho co najmenej rozoberal. Je na to nejaky sposob? Vdaka.
26.7.06, 14:09
to by zaujimalo aj mna :D Mam tam totiz kopec suchych listov a vzdy ked to zapnem nalietavaju dovnutra :cry: Kto ich ma furt zbierat? :roll:
26.7.06, 21:54
Staci len odmontovat ten plast skadial to fuka - odstrania sa tie mriezky - a zapnut ventilator na 3. stupen. Vsetku spinu vyfuka a nezachyti sa to na mriezke. Ked to nepomoze, tak treba nechat plast dole, zapnut ventilator na maximum a este k tomu sa prebehnut z autom kolko to da :) aby bol prud vzduchu este vecsi.
Po vycisteni dat pred nasavanie vzduchu v motorovom priestore nejaku sietku ( dobra je sietka proti komarom ) aby tam uz nevcuclo ziadne vecsie necistoty.
Favorit Black Line, 50kW, r.94
27.7.06, 09:51
tak som to uz cistil asi 2x, ale co ten usadnuty a nalepeny prach. Uz som rozmyslal aj nad pelovym filtrom, ale to len keby to bolo celkom ciste, alebo nove
27.7.06, 22:01
kofi píše:
pelový filter by na Favorite neutiahol ventilátor, a kam by si ho umiestnil? pod kapotu priamo na sanie by si ho dať nemohol, pretože v prípade dažďa by nasiakol vodou a nefúkalo by to vôbec, to sa mi stalo keď som na nasávanie natiahol pančuchu (nasiakla sa vodou a ako tak trocha to fúkalo až išiel ventilátor na plno), potom som tam dal kus záclony a od vtedy mám pokoj, aj keď pustím ventilátor naplno teraz už od tiaľ nejde žiaden bordel.
28.7.06, 15:36
No, já tam ten filtr mám a je pravda, že když to stojí na dešti, je třeba z něj pak vyklepat vodu... ale až na tenhle problém si myslím, že je to přínos. Možná by to zatékání vyřešil nějakej kryt
ale mě se nelíbí.
A ventilátor to v pohodě utáhne, je to celkem prodyšný.
28.7.06, 21:09
Kamarát má tiež peľový filter, ventilátor to v pohode utiahne, detaily za dažďa neviem...
8.8.06, 18:36
ferrari píše:
Na Favorite? a kde ho má? nebolo by aj foto?
8.8.06, 18:57
Strčí se to zhora do tý oválný díry...
8.8.06, 19:32
Já sice nemám pylový filtr, ale mám tam firon co vzduchaři u nás používají na vzduchotechniku. Jednou za dva týdny to vyměním (ten humus co je v něm, to je síla :o ) a mám klid. Ventilátor to vpoho utáhne.
8.8.06, 20:10
A nebylo by dobré řešení udělat si filtr vhodného tvaru svépomocí z takové velice jemné měděné sítky, jak z ní byly filtry sání motoru na starých motocyklech? Po důkladném omytí v benzínu se pak máčela do olejíčku. Otec ji měl třeba na motocyklu JAWA 500 OHC. Výhodu bych spatřoval v tom, že by nemohla nasáknout vodou za deště.
9.8.06, 15:29
práve v tom je problém, čokoľvek textilné, alebo molitan dáš do tej oválnej diery je prínos, ale iba za sucha, skúšal som všeličo a osvedčila sa mi jedine záclona... fúka dobre aj keď prší, a vtedy to potrebujem najviac, keď sa ti za vlhka rosia okná a potrebuješ ich ofúkať teplým zvduchom... myslím že je na každom, aby si to vyskúšal sám...
9.8.06, 16:38
Šemik píše:
No, tak si to naolejuj a potom čichej celou cestu olejový odér... :-) Navíc to budeš mít okolo výdechů potom mastné...
J.
9.8.06, 16:41
Jiří Čech píše:
Šemik píše:
S tím olejem si mě špatně pochopil. O tom olejem jsem se zmiňoval proto, aby bylo zřetelně jasné jakou síťku mám na mysli. Kdybych ji tam dával tak bych ji oilem samozřejmě nepatlal. Ale jinak si myslím žeby tam nemusela být tak špatná. Nebo jo :?:
9.8.06, 17:21
Jako nápad by to nebylo špatné,. ale s tím olejem do topení asi ne, do motoru klidně, to se dělalo... Problém je v tom, že je to celé blbě umístěné a teče na to voda.
J.
9.8.06, 17:27
[ Time : 0.097s | 11 Queries | GZIP : Off ]
