Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 světlo nesvítí
Příspěvek světlo nesvítí
PROSIM O POMOC
Ahoj
Mám takovej problém. zničeho nic mi nesvítí levé tlumené světlo. žárovka i pojistky v pohodě. nepřepne ani na dálkové.
co s tím :?:
Forman 135LXI, 50kW BMM r.v. 1994 barva 9430 hvězdná modř. metalíza
28.7.06, 09:15
Nebude to špatný spoj v pojistkovej skříňce? Favority na to pokud vím celkem trpí
28.7.06, 09:16
Šemik píše:
zkusim a kouknu. jen mne zarazi ze pravy svetlo je OK
jinak dik
28.7.06, 09:43
DRON_01 píše:
Šemik píše:
jinak dik
Pokud vim tak pravý a levý světlo jsou každý přes jinou pojistku, takže když se porouchá jedno z nich, to druhý může normálka fungovat. Ale nechci tady nějak machrovat, o favoritu tu toho ví více spousta jiných lidí
28.7.06, 10:02
Jeste jeden dotaz, muze mi nekdo pomoc identifikovat pozice relatek na svetla v pojistkove skrini?
28.7.06, 10:47
von GLEXR
Kámoš má podobnej problém u 120L - nesvítí pravý tlumený světlo. Jenže parkovačka i dálkovka svítí normálně, žárovka je nová, pojistka taky není spálená. Kde může být problém?
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
28.7.06, 11:42
hans píše:
Mohl by to bejt špatnej kontakt na žárovce vlivem oxidace, taky se mi to jednou stalo, zničeho nic to zhaslo ale vše bylo v pořádku tak sem to rozdělal vyčistil a ten plýšek od žárovky trochu přihnul a je to v poho
28.7.06, 12:26
Příspěvek Re: světlo nesvítí
DRON_01 píše:
PROSIM O POMOC
Ahoj
co s tím :?:
ak ti nesvieti jedno tlmené ani diaľkové, chybu by som hladal v kostre na žiarovku, v poistkovke by to byť nemalo, pretože napätie ide s relátka na poistky kde sa to rozvetvuje na pravé a ľavé svetlo a ak relatka cvaknu, pri prepnuti páčky z tlmených na diaľkove, chyba musí byť v na mínuse pre žiarovku (kostre), alebo v žiarovke, ak necvakajú ani relátka, preletuj komplet celý plosný spoj poistkovky ( veľmi častá závada ).
28.7.06, 15:27
DRON_01 píše:
Cyklovač-levý horní roh,mezi svorkovnicema
Výhř.zadní sklo- levá strana horní
dálkové světla- pravá strana prostřední
relé,,15,,-levá,dolní
tlumená světla-pravá strana,horní /pod 30tkovým přívodem-stálý/
přední mlhovky-pravá strana,prostřední
zadní mlhovky-pravá,dole
zvuková sig.-na levo od rel tlum. světel
K tvé závadě.Jak píše Michalkatka a přikláním se kněmu.Vypadá to na kostru.Nejrychleji zjištíš,že kouskem drátu si kostru přivedeš,pokud se rozvítí,je jasno.Mrkni,zda ale není náhodou kostra na potici zaoxidovaná,jak někdo zmiňoval.Dost častý poblém.čus
28.7.06, 18:05
jj, taky bych se podival na kostru a patici zarovky. Vytahnout, prejet smirkovym papirem, prihnout kontakty. Ted sem tenhle problem resil znamemu na Pontiacu.
Coupé club TW
28.7.06, 19:49
michalkatka píše:
DRON_01 píše:
PROSIM O POMOC
Ahoj
co s tím :?:
díky asi to bude tou kostrou, protoze pravy svetlo reaguje normalne a prepina. to by teda relakta mely cvakat
28.7.06, 21:03
Honzik.t píše:
hans píše:
Nebo vymeň tu objímku s těma vlastníma kontaktama pro žárovku, stojí 26Kč
29.7.06, 11:49
von GLEXR
Šemik píše:
Děkuju za nápady, ale nic z toho nebude třeba. Zkoušeli jsme, jestli tam jde proud - dálkový i parkovačky svítily. Všechno v pohodě, několikrát očištěný kontakty.... nic. 4 NOVÝ žárovky, ani jedna nesvítila. Potom kámoš někde vyhrabal starou H4, kterou vozil jako náhradní ještě jeho táta, a svítí jako xenony! Takže spíš další věc do tématu aušusy na trhu....
29.7.06, 17:38
hans píše:
Šemik píše:
Nebyly ty H4 v bílých papírových krabičkách s takovým duhovým proužkem? S těmahle mám podobnou zkušenost - průměrná životnost ze tří kusů je necelých 8 hodin
29.7.06, 18:16
von GLEXR
Šemik píše:
Jo tak to už si bohužel nepamatuju, páč jsem je nekupoval, ale možná tam nějaká taková taky byla. No každopádně je to ale docela podraz, vyrábět takovýhle šmejdy a hlavně si za to nechávat platit!!!!
29.7.06, 19:01
[ Time : 0.246s | 11 Queries | GZIP : Off ]
