Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 lúpanie prednej nápravy pri otáčaní volantom
Příspěvek lúpanie prednej nápravy pri otáčaní volantom
Ahojte. Vie niekto poradiť, prečo mi pri otáčaní volantu v plnom rozsahu (napríklad keď sa krútim na parkovisku) niečo desne praskne? Lupne to tak, že to citelne počuť, taktiež to cítiť na volante.
V servise to mali zdvihnuté, všetky čapy OK, riadenie OK, akurát jeden tlmič KO, chystám sa vymeniť. Nechápem. Robílo to niekomu?
vopred dík
6.1.10, 20:48
homokloub.... jasnej homouš
6.1.10, 20:58
Já bych spíš než homokineťák/y tipoval horní uložení tlumičů.
Favorit 136X
6.1.10, 21:38
neo zadřené axiální ložisko v tlumiči, nebo prasklé péro schnilá miska, mušíš tlumiče dole a :shock: opravit miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 6.1.10, 21:59, celkově upraveno 1
6.1.10, 21:54
no jo von nenapsal jestli stojí nebo jede :D
6.1.10, 21:55
neo zadřené axiální ložisko v tlumiči, nebo prasklé péro miloš
6.1.10, 21:56
nebo zadřený svisláky...co máš za stroj?
6.1.10, 22:23
Když už jsme nakousli to horní uložení tlumičů tak by mě zajímalo z čeho v dnešní době dělají ty horní silentbloky. To je děs a běs. Rok maximálně dva a člověk to může měnit znovu. A nic nepomůže že je to zn. Rubena. Kdyby to nebyl jeden z nejdůležitějších dílů co se prvků geometrie zavěšení kol týká pak neřeknu, ale takhle. Ještě že to stojí pakatel a výměna jde i bez demontáže tlumičové jednotky z auta respektive bez demontáže spodního uložení v těhlici (myšleno u Fav/Fel).
Favorit 136X
7.1.10, 00:54
Uf....tak mám čo pozerať. Keby som si to mohol skontrolovať sám, bolo by najlepšie, no takto to musím nechať na slepých a hluchých mechanikov.
Robí to hlavne pri pomalej jazde pri vytočení plného volantu zľava doprava, napríklad pri pohýnaní z parkoviska.
Jo a je to Filcka 1,3 1999
7.1.10, 10:11
Hroní uložení tlumiče, eventuálně ten homokineťák, jak už zaznělo. Btw, předevčírem se mi jeden na autě ukázkově rozpadl - praskla klec, co drží kuličky :-). Předcházelo tomu loupání a bouchání do volantu. Pak na parkovišti při couvání padla rána a bylo to.
Škoda 130 L 1988, Felicia 136 BMM 1995
7.1.10, 13:05
Pokud to dělá při pohybu volantu na stojícím autě tak horní ložisko na tlumiči, ale pokud na místě otočíš plnej rejd a nic to neudělá začneš se pomalu rozjíždět pořád s plným rejdem a začne v tom praskat tak je to kloub poloosy
7.1.10, 16:06
werty píše:
někde tuším na feliciaklubu sem viděl, že si to někdo dělal ze silonu a mám na to taky zálusk...jen sehnat matroš :) ...bojim se ale hlučnosti
7.1.10, 17:16
werty píše:
No můžu ti říct že než stahovat péro na autě tak to si radši ten tlumič vyndám, protože pokud jde šroub povolit tak je to otázka pár vteřin a pokud povolit nejde tak stejně do 5ti minut je povolenej a celej znova použitelnej ať se mu chce nebo ne.
7.1.10, 17:42
[quote="werty"]Když už jsme nakousli to horní uložení tlumičů tak by mě zajímalo z čeho v dnešní době dělají ty horní silentbloky. z černé vody která doroka vyteče miloš :roll:
7.1.10, 20:18
Kristensen píše:
Na Felda klubu jsem někde viděl návod jak to vyměnit bez demontáže tlumiče a bez stahováku. Zkusím to najít...
Edit: Jo tak tady to je... http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 27&t=14614
Favo 135 (G)LX '93
7.1.10, 21:56
