Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 19:48
 favorit 1.8 turbo
Příspěvek favorit 1.8 turbo
čau mám fáčko a mám šanci mít motor s octávky 1.8t 110kw s převodovkou a komplet elektrikou a chtěl bych ho dát do fáčka nemá s tím náhodou někdo zkušenosti?a neví někdo jak to bude finančně náročné kdyz bych uz měl ten motor komplet i s fáčkem co bych estě k tomu musel sehnat moc díky za info
21.12.08, 18:39
Kybl nervů pro úspěšný rozběhnutí.
21.12.08, 18:40
Metal (urg)
Drak píše:
... a po pořádně přidání plynu bude mít 2 fáčka. Jedno kratší, a druhé delší :lol: :lol:
Ale už sem to někde viděl. Snad na virtu? Takový žlutý forman? (možná si to zas s něčím pletu...)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
21.12.08, 18:42
ondra120: jj, Roman a Škury
člen Coupé clubu TW
21.12.08, 19:01
MATTESS píše:
jj
ten s oranzovim formanom tu ma nick Orangee ale nebol tu uz velmi dlho, snad 2 roky
21.12.08, 19:02
ten žlutej forman je dooost libovej :wink:
21.12.08, 19:15
kbelík plnej nervu je sice taky duležitej ale já bych spíš potřeboval poradit jak to tam je s těma uchytama na motor jaký dát poloosy tlumiče nápravy a brzdy zatím sem jen slyšel o jednom co to udělal a prý s tím jezdí vrchy
22.12.08, 14:30
no nechcu ani přemýšlet co je lepší jestli komplet nápravu z oktávky dat na favo nebo nabastlit jenom motor se skříňů na tu nápravu...nějak ty auta neznám zespoda...hledej nákresy a kde to drží na netu. Každopádně to jde když se chce a je na to čas :) držím palec ;) já už sem z toho vyrostl :oops: ale kdyby ti to vyšlo tak se rád svezu :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
22.12.08, 14:35
silver line píše:
Upřimně, je to tak minimálně na půlroku odstavit fáčko...
Fáze 1: mít hodně vysokou garáž, auto zvednout ke stropu, motor s přední nápravou a řízením dát pod to a pomalu pouštět dolu, co překáží pryč, co chybí převařit... Až to tam dostaneš v rámci montáže (držáky motoru, převodovky, chladiče, náprav...) pak následuje fáze 2.
Fáze 2: oživování... Polovina věcí tam bude k elektrice chybět, takže i výfukové potrubí se všemi sondami a vším, co bylo v oktávce napáchat do fáčka, zapomeň na karburátor, vstřikování... až to prvně natočíš a bude to +/- běžet, následuje fáze 3.
Fáze 3: Brzdy, podvozek, zadní náprava, sladění...
Fáze 4: Všechno ven, navařené držáky a celé auto zesílit, nalakovat...
Fáze 5: Všechno nastrojit zpět...
Až to zvládneš, budeš mít 110kW favorita, pak si sedneš a začneš počítat a zjistíš, že cenou jsi na tom dráž, než kdybys koupil rovnou oktávku 1,8 T (110 kW) a máš auto, které nesmí na silnice a v případě nehody se s tebou nebude pojišťovna ani bavit....
Nepotěšil jsem tě, ale to je fakt...
22.12.08, 15:47
ja by som to tak tragicky nevidel, ak máš trocha filipa...
myslým že by si potreboval kompletnú prednú nápravu s Felicie - to ide v pohode, ale použiješ prevodovku Felicia 1.9 s favoriťáckym vekom, prírubu na VW motor na spojenie prevodovky, (Felicia 1.6, alebo 1.9) (200mm spojková sada) myslím že tie motory majú rovnakú prírubu ako tá 1.8T, ak nie tak smola :oops: ...
celý motor nbastliť nejako upraviť úchyt pri vodnej pumpy a vyriešiť palivový systém ( možno by čerpadlo s 1.9 feldy sadlo do BMM nádrže )...
ak sa nad tým vážne zamýšľaš pozisťuj si niekde tieto info...
aj nad týmto som uvažoval...
22.12.08, 16:48
