Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:48
 co ku klime?
Příspěvek co ku klime?
keby som cisto teoreticky dostal moznost ziskat klimu z feldy a rozhodol sa ju natruc namontovat do fava, co vsetko to obnasa, a co vsetko treba z tej feldy vymontovat? viem ze to asi bez problemov nepojde ale co uz :)
a este jedna vec, je to felda s pravostrannym riadenim
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
19.12.07, 21:12
Na favo klimu jo ... to abys to na dalnici vypnul nebo nepojedes ...
19.12.07, 21:15
Matthes píše:
dyt chce dělat tjůnink motoru :wink:
19.12.07, 21:16
no a co :D
ked to utiahne felda mpi tak musi aj favo
uz som videl aj klimu na matize, a tam bud isiel motor alebo klima :lol: :lol:
takze k veci prosim, da sa to a hotovo :D
19.12.07, 21:20
už jsem o tom taky uvažoval, klimu ještě nemám :) tak jsem zvědav, jestli na něco přijdeme...
co já vím, tak by se musel přidat kompresor, chladič, vyměnit topení, dát silnější alternátor, a podle mě to pak bude mít jinej řemen kvůli pohonu kompresoru a možná řemenici ...taky mě to ale zajímá, nemáte někdo dílenskou pířiručku na feldu?
19.12.07, 21:28
TAkže da se to! Musí se vyměnit topení, řemen, přidat kompresor, natahnout trubky, pak tam je taková podívná nádobka (nevim na co) akumulátor na to nemá vliv. Možná počítej s tím že bude nějakej držak na blok motoru, pač řemen u nepřibude jen kompresor ale i kladka z důvodu aby při zapnutí neklouzal. Mno dale je to tak asi nějak všechno. Vymění se sahara za větší pač to taky něco vžene tepla do chlazení a to je tak kromě el. instalace všechno. Jen to je na motor zálul při sepnutí kompresoru. BYl jsem svědkem této upravy. Měl jsem to v plánu to vymyslet i na 120 :-)
19.12.07, 22:00
takže s tej feldy zober chladič, komplet kúrenie, kompresor, všetky trubky, remenice (je na 6drážkový remeň), držiak kompresora, elektroniku čo to riadi (neviem či nie je v kúrení - je úplne iné ako klasika), tú nádobku kde sa to plní a je na tom aj filter.... zabudol som niečo?
ak to malo aj servo tak neviem čo je tam rozdielne... :roll:
19.12.07, 22:07
nejlepší by bylo pokud by jsi měl komplet topení a ovládání s klimatizací, čerpadlo a komplet držák čerpadla a alternátoru, je na něm chycená napínací kladka, potom je potřeba řemenice pro alternátor, vodní pumpu (případně i alternátor) a kliku 6ti drážková, veškeré potrubí, chladič media a hodně trpělivosti.
19.12.07, 22:52
diki, to ste ma potesili ze by to slo :D
hoci ja sam to asi nezvladnem
ale este je skoro nakolko som este nic nezohnal :)
potom sa zastavim, michal, wordy :lol: :lol: :lol:
edit: este ma napadlo ze u fava bude asi problem ze ten chlad bude zrejme dost unikat, to vidim ako dost zasadny problem :(
20.12.07, 00:40
deekay píše:
ja som to chcel už dávnejšie, ale akosi na to nieje čas a ani prostriedky, a bojím sa toho že keď to nahodím tak to bude stále niekde fučať a náplň stojí cca 1000skk, kompresor ktorý má 100tis km je zrelý na repas, a vlastne kupuješ mačku vo vreci.
20.12.07, 20:06
