[ Příspěvků: 10 ] |
deekay
 co ku klime?
keby som cisto teoreticky dostal moznost ziskat klimu z feldy a rozhodol sa ju natruc namontovat do fava, co vsetko to obnasa, a co vsetko treba z tej feldy vymontovat? viem ze to asi bez problemov nepojde ale co uz
a este jedna vec, je to felda s pravostrannym riadenim
| 19.12.07, 21:12 |
Matthes
Na favo klimu jo ... to abys to na dalnici vypnul nebo nepojedes ...
| 19.12.07, 21:15 |
Matthes píše: Na favo klimu jo ... to abys to na dalnici vypnul nebo nepojedes ...
dyt chce dělat tjůnink motoru
| 19.12.07, 21:16 |
deekay
no a co
ked to utiahne felda mpi tak musi aj favo
uz som videl aj klimu na matize, a tam bud isiel motor alebo klima
takze k veci prosim, da sa to a hotovo
| 19.12.07, 21:20 |
Vít
už jsem o tom taky uvažoval, klimu ještě nemám  tak jsem zvědav, jestli na něco přijdeme...
co já vím, tak by se musel přidat kompresor, chladič, vyměnit topení, dát silnější alternátor, a podle mě to pak bude mít jinej řemen kvůli pohonu kompresoru a možná řemenici ...taky mě to ale zajímá, nemáte někdo dílenskou pířiručku na feldu?
| 19.12.07, 21:28 |
Dawid130
TAkže da se to! Musí se vyměnit topení, řemen, přidat kompresor, natahnout trubky, pak tam je taková podívná nádobka (nevim na co) akumulátor na to nemá vliv. Možná počítej s tím že bude nějakej držak na blok motoru, pač řemen u nepřibude jen kompresor ale i kladka z důvodu aby při zapnutí neklouzal. Mno dale je to tak asi nějak všechno. Vymění se sahara za větší pač to taky něco vžene tepla do chlazení a to je tak kromě el. instalace všechno. Jen to je na motor zálul při sepnutí kompresoru. BYl jsem svědkem této upravy. Měl jsem to v plánu to vymyslet i na 120
| 19.12.07, 22:00 |
takže s tej feldy zober chladič, komplet kúrenie, kompresor, všetky trubky, remenice (je na 6drážkový remeň), držiak kompresora, elektroniku čo to riadi (neviem či nie je v kúrení - je úplne iné ako klasika), tú nádobku kde sa to plní a je na tom aj filter.... zabudol som niečo?
ak to malo aj servo tak neviem čo je tam rozdielne...
| 19.12.07, 22:07 |
Kristensen
nejlepší by bylo pokud by jsi měl komplet topení a ovládání s klimatizací, čerpadlo a komplet držák čerpadla a alternátoru, je na něm chycená napínací kladka, potom je potřeba řemenice pro alternátor, vodní pumpu (případně i alternátor) a kliku 6ti drážková, veškeré potrubí, chladič media a hodně trpělivosti.
| 19.12.07, 22:52 |
deekay
diki, to ste ma potesili ze by to slo
hoci ja sam to asi nezvladnem
ale este je skoro nakolko som este nic nezohnal
potom sa zastavim, michal, wordy
edit: este ma napadlo ze u fava bude asi problem ze ten chlad bude zrejme dost unikat, to vidim ako dost zasadny problem
| 20.12.07, 00:40 |
deekay píše: diki, to ste ma potesili ze by to slo  hoci ja sam to asi nezvladnem ale este je skoro nakolko som este nic nezohnal  potom sa zastavim, michal, wordy  edit: este ma napadlo ze u fava bude asi problem ze ten chlad bude zrejme dost unikat, to vidim ako dost zasadny problem
ja som to chcel už dávnejšie, ale akosi na to nieje čas a ani prostriedky, a bojím sa toho že keď to nahodím tak to bude stále niekde fučať a náplň stojí cca 1000skk, kompresor ktorý má 100tis km je zrelý na repas, a vlastne kupuješ mačku vo vreci.
| 20.12.07, 20:06 |
[ Příspěvků: 10 ] |
