[ Příspěvků: 8 ] |
kkama
 Fabia 1,2 motor škube
Prosím o radu , mám motor 40 kw . Při volnoběhu motor kolísá pravidelně cca. každých 15 sec. při sešlápnutí plynu motor se dusí a škube . Za studena motor běží v klidu . Víte někdo co to může být ?
Díky předem za rady
Naposledy upravil kkama dne 16.11.11, 17:14, celkově upraveno 1
| 15.11.11, 21:39 |
fatal
 Re: Fabia 1,2 motor škube
To může být více věcí, chce to napojit na diagnostiku...
| 15.11.11, 21:42 |
kkama
Diagnostika ukazuje pouze sporadická chyba ( směs paliva )
| 15.11.11, 21:44 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
No jak psal fatal je toho dost možná ucpany vstřik na nějakem valci nejlepé autor. servis
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 15.11.11, 23:17 |
kkama
To tady nikdo není kdo by se už setkal s něčím podobným ?
| 16.11.11, 17:15 |
darklord
Niekde mas netesnost, ci uz na sani alebo vyfuku. Dalej to moze byt chyba na vstreku, cerpadle...
| 16.11.11, 20:36 |
badopes
na vagu v měřených hodnotách zkouknout výpadky zapalování na jednotlivých válcích a jít po tom konkrétním válci. Vstřik, svíčka,zapalovací modul. Potom přehazovat jednotlivé díly na jiný válec a hlídat vagem jestli se výpadky posunou na ten válec. Tím určíš která komponenta je vadná. Taky bych se zamyslel v jakém stavu je palivový filtr.
| 16.11.11, 20:59 |
kkama píše: Diagnostika ukazuje pouze sporadická chyba ( směs paliva ) vzít vag spojit se s adresou OI pamět závad a říct diagnostika ukazuje pouze, to je diagnostika jak žádná, příště napiš kod motoru 4OkW jsou dva motory, a rok výroby, pokud najdeš chybu tak napiš číslo chyby, hledání je to nekonečné a chce to odborníka, zjistit kondici a čistotu motoru, tlak paliva, a pak postupně vylučovat akční členy, u některých ročníků se musí i přehrát řj, základní nastavení, bádání
| 17.11.11, 09:28 |
[ Příspěvků: 8 ] |
