Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 12:11
 Fabia 1,2 motor škube
Příspěvek Fabia 1,2 motor škube
Prosím o radu , mám motor 40 kw . Při volnoběhu motor kolísá pravidelně cca. každých 15 sec.
při sešlápnutí plynu motor se dusí a škube .
Za studena motor běží v klidu .
Víte někdo co to může být ?
Díky předem za rady
Naposledy upravil kkama dne 16.11.11, 17:14, celkově upraveno 1
15.11.11, 21:39
Příspěvek Re: Fabia 1,2 motor škube
To může být více věcí, chce to napojit na diagnostiku...
15.11.11, 21:42
Diagnostika ukazuje pouze sporadická chyba ( směs paliva )
15.11.11, 21:44
No jak psal fatal je toho dost možná ucpany vstřik na nějakem valci nejlepé autor. servis
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
15.11.11, 23:17
To tady nikdo není kdo by se už setkal s něčím podobným ?
16.11.11, 17:15
Niekde mas netesnost, ci uz na sani alebo vyfuku. Dalej to moze byt chyba na vstreku, cerpadle...
16.11.11, 20:36
na vagu v měřených hodnotách zkouknout výpadky zapalování na jednotlivých válcích a jít po tom konkrétním válci. Vstřik, svíčka,zapalovací modul. Potom přehazovat jednotlivé díly na jiný válec a hlídat vagem jestli se výpadky posunou na ten válec. Tím určíš která komponenta je vadná.
Taky bych se zamyslel v jakém stavu je palivový filtr.
16.11.11, 20:59
kkama píše:
vzít vag spojit se s adresou OI pamět závad a říct diagnostika ukazuje pouze, to je diagnostika jak žádná, příště napiš kod motoru 4OkW jsou dva motory, a rok výroby, pokud najdeš chybu tak napiš číslo chyby,
hledání je to nekonečné a chce to odborníka, zjistit kondici a čistotu motoru, tlak paliva, a pak postupně vylučovat akční členy, u některých ročníků se musí i přehrát řj, základní nastavení,
bádání :wink:
17.11.11, 09:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 28 návštevníků
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
