Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: volba pisti do 742.13
darklord píše: inak aj ojnice by sa nasli, tie budu asi tiez niekde na skrini
ojnice pujdou teprv podle pistu..myslim ze 130ka ma stejny jak 120ka a pak uz jen favorit..
| 30.8.09, 21:42 |
darklord
Kachnis píše: darklord píše: inak aj ojnice by sa nasli, tie budu asi tiez niekde na skrini ojnice pujdou teprv podle pistu..myslim ze 130ka ma stejny jak 120ka a pak uz jen favorit..
naopak, podla katalogu ma 105/120 jeden typ a 130/5/6 druhy
105-120: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... =6&spage=2
130/5/6: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... =7&spage=2
| 30.8.09, 21:44 |
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Viděl bych to na volbu č.2 tedy písty z Fava, jestli je tam teda ta nesporná výhoda v těch pístních kroužkách a životnosti. Snižovat stejně asi budeš,tak je to už celkem jedno jestli to snížíš o 0,5mm a nebo o 1mm nebo ne?
Popřípadě když použiješ písty z Felky MPi, které jsou o 3mm "vyšší" tak bys dostal cca 0,3:1 komprese navíc a o to mohl míň snížit blok.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 30.8.09, 22:01 |
Ondras83
neim, ale když se podivám u favorita na píst ve válci v horní úvrati, tak tam 2 mm nejsou a když o tolik snížíš blok a zkrátíš vložky, tak to pude mlátit do hlavy...ikdyž zase těsnění
Kachnisi...se vší úctou k tobě, pepčovi i tvojemu autoparku a 10M bych tam stejně dal favorita, protože to je 8kanál, na LPG výborná věc (tvrzený sedla) a menší rozdíly teplot mezi blokem a hlavou a tim pádem menší náchylnost na poruchu a výkon z toho dostaneš větší než z 130tky s kompresí 10,X:1....
já sem debil, já to vim, moh ses o tom přesvědčit sám na srazu, ale můj názor je jasnej
| 30.8.09, 22:20 |
jo jistě 8mi kanál nenahradíš ničim ale kachnisovi de o legálnost
| 30.8.09, 22:26 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
hlasuju pro 2 nebo 3 (3ka bude mít větší krouťák  ) a dal bych na to hlavu 105 s patřičně upravenejma spalovákama a kanálama... komprese bude i bez snižování bloku  ...
ps. písty 135 + neupravená hlava 105 v bloku 130 = kompresní tlak 1.4MPa (+- chyba měřáku) přičemž sériová 135 má tlaky kolem 1.1MPa na stejnym měřáku...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 30.8.09, 22:48 |
Veteranista
Tak čistě teoreticky, nešlo by použít válec s kroužky z 136 a píst z 130?
| 30.8.09, 23:31 |
darklord
Veteranista píše: Tak čistě teoreticky, nešlo by použít válec s kroužky z 136 a píst z 130?
neslo, prave sa to riesi na virte. 742 piest ma vecsiu tepelnu roztaznost ako 781 - cize by sa to zrejme pridieralo
| 30.8.09, 23:35 |
Kachnis
URU píše: ps. písty 135 + neupravená hlava 105 v bloku 130 = kompresní tlak 1.4MPa (+- chyba měřáku) přičemž sériová 135 má tlaky kolem 1.1MPa na stejnym měřáku...
no ten kompresni tlak s tim nema nic spolecnyho, protoze pepca tlaci 1,4 -1,6MPa, jde o vysledny objem kompresniho prostoru..ta hlava 105 me nenapadla, pritom na 120ku ji planuju..jenze je nekde vykres jak ji upravit?? ma to tak nekdo??
| 31.8.09, 07:34 |
nebude svíčka uprostřed spalováku
| 31.8.09, 12:18 |
Kachnis
to mi cvaklo,ale byl by to velikej problem??
| 31.8.09, 12:24 |
Viky
Kachnis píše: to mi cvaklo,ale byl by to velikej problem??
U plochyho pistu je to fuk ne?
| 31.8.09, 12:42 |
nejni to fuk
| 31.8.09, 12:49 |
Viky
130 s Fa pistama a 105 hlavou tu uz nekdo delal ne? A jestli se nepletu tak to jelo.
| 31.8.09, 12:53 |
URU
byly to Fa 135 písty a alespoň to vrčelo to  ale jsou špatný vůle na klice (strašně moc velký), takže tenhle projekt je u mě zatim pozastavenej (asi do doby než seženu někoho kdo mi přebrousí kliku a dodá šály, a až na to seženu peníze  )...
ale Viky asi nemyslel mě...
| 31.8.09, 19:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků |
