Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 12:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 volba pístů do 742.13
ktery typ pouzit??
1 8%  8%  [ 1 ]
2 54%  54%  [ 7 ]
3 38%  38%  [ 5 ]
Celkem hlasů : 13
Příspěvek Re: volba pisti do 742.13
darklord píše:
inak aj ojnice by sa nasli, tie budu asi tiez niekde na skrini
ojnice pujdou teprv podle pistu..myslim ze 130ka ma stejny jak 120ka a pak uz jen favorit..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
30.8.09, 21:42
Kachnis píše:
darklord píše:
naopak, podla katalogu ma 105/120 jeden typ a 130/5/6 druhy
105-120: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... =6&spage=2
130/5/6: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... =7&spage=2
30.8.09, 21:44
Viděl bych to na volbu č.2 tedy písty z Fava, jestli je tam teda ta nesporná výhoda v těch pístních kroužkách a životnosti. Snižovat stejně asi budeš,tak je to už celkem jedno jestli to snížíš o 0,5mm a nebo o 1mm nebo ne? :roll:
Popřípadě když použiješ písty z Felky MPi, které jsou o 3mm "vyšší" tak bys dostal cca 0,3:1 komprese navíc a o to mohl míň snížit blok. :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
30.8.09, 22:01
neim, ale když se podivám u favorita na píst ve válci v horní úvrati, tak tam 2 mm nejsou a když o tolik snížíš blok a zkrátíš vložky, tak to pude mlátit do hlavy...ikdyž zase těsnění
Kachnisi...se vší úctou k tobě, pepčovi i tvojemu autoparku a 10M bych tam stejně dal favorita, protože to je 8kanál, na LPG výborná věc (tvrzený sedla) a menší rozdíly teplot mezi blokem a hlavou a tim pádem menší náchylnost na poruchu a výkon z toho dostaneš větší než z 130tky s kompresí 10,X:1....
já sem debil, já to vim, moh ses o tom přesvědčit sám na srazu, ale můj názor je jasnej :wink:
30.8.09, 22:20
jo jistě 8mi kanál nenahradíš ničim ale kachnisovi de o legálnost :wink:
30.8.09, 22:26
hlasuju pro 2 nebo 3 (3ka bude mít větší krouťák :) ) a dal bych na to hlavu 105 s patřičně upravenejma spalovákama a kanálama... komprese bude i bez snižování bloku :) ...
ps. písty 135 + neupravená hlava 105 v bloku 130 = kompresní tlak 1.4MPa (+- chyba měřáku) přičemž sériová 135 má tlaky kolem 1.1MPa na stejnym měřáku...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
30.8.09, 22:48
Tak čistě teoreticky, nešlo by použít válec s kroužky z 136 a píst z 130?
30.8.09, 23:31
Veteranista píše:
neslo, prave sa to riesi na virte. 742 piest ma vecsiu tepelnu roztaznost ako 781 - cize by sa to zrejme pridieralo
30.8.09, 23:35
URU píše:
no ten kompresni tlak s tim nema nic spolecnyho, protoze pepca tlaci 1,4 -1,6MPa, jde o vysledny objem kompresniho prostoru..ta hlava 105 me nenapadla, pritom na 120ku ji planuju..jenze je nekde vykres jak ji upravit?? ma to tak nekdo??
31.8.09, 07:34
nebude svíčka uprostřed spalováku :wink:
31.8.09, 12:18
to mi cvaklo,ale byl by to velikej problem??
31.8.09, 12:24
Kachnis píše:
U plochyho pistu je to fuk ne?
nejni to fuk :wink:
31.8.09, 12:49
130 s Fa pistama a 105 hlavou tu uz nekdo delal ne? A jestli se nepletu tak to jelo. :-)
byly to Fa 135 písty a alespoň to vrčelo to :) ale jsou špatný vůle na klice (strašně moc velký), takže tenhle projekt je u mě zatim pozastavenej (asi do doby než seženu někoho kdo mi přebrousí kliku a dodá šály, a až na to seženu peníze :( )...
ale Viky asi nemyslel mě...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
31.8.09, 19:53
[ Time : 0.087s | 12 Queries | GZIP : Off ]
