Škoda Favorit 135LX BMM Chudá směs
 Re: Škoda Favorit 135LX BMM Chudá směs
co to řešíte za kraviny jestli je směs bohatá nebo chudá se dozvíte snad vagem na adrese O1 v bloku měřených hodbot kyslíková sonda měří 3O x za minutu v rozmezí O.97 až 1.O3 jsem směs správná nad 1,O3 je bohatá pod O.97 je chudá dívat se na lambádu nebo svíčky
| 4.8.13, 14:37 |
Jose350406144
Registrován: 31.7.13, 22:01 Příspěvky: 18 Bydliště: České Budějovice
Tak je víc možností,všechny tyhle díly mám zadarmo(dělám na likvidacích) takže jestli je špatný regulátor tlaku paliva tak ho vyměním za z jakýkoliv feldy nebo fáčka a miloši,na svíčkách je to bílí,takže chudý,když jsem měnil lambadu,tak měla bílou barvu,co si pamatuju,tak jsem vyndal lambadu a dobrá byla načernalá nebo hnědá a špatná většinou bílá a na diagnostiku si už jenom seženu samici z OBD a napojím si svorkovnici z favorita a uvidím,kolik mi lambda ukáže
| 4.8.13, 14:46 |
barvám dnes moc nevěř nikdo neví kolik ti napančovali lihu a ředidla do benálu sprovozni raději ten vag
| 4.8.13, 18:06 |
Jose350406144
Taky si říkám  já se většinou snažím tankovat u jedný benzíny,takže já tam v palivu rozdíl nevidím,ale podle toho Vagu by bylo dobrý se pohybovat nejlépe kolem 1 až 1,02 aby to zase nebylo moc bohatý a co by jsi miloši dělal v případě,že bych na lamdě měl třeba 0,90 nebo 0,96?měl bych se spíš zajímat o tlak paliva nebo je možný,že v tabulce závad něco najdu,co by mi napovědělo?
| 4.8.13, 21:35 |
Jose350406144
Pánové,moc vám děkuju za názory a rady,moc jste mi pomohli  když jsem si doma vyrobil ru redukci,tak po připojení byla závada pouze sporadická sharware nebo něco takového + při vypnutým motoru snímač otáček,ale to je normální,když to nemá co snímat,chybu jsem našel až v měřených hodnotách na labdě,kde za teplýho motoru mi při jízdě ukazuje hodnoty kolem 0,860-0,890 takže ukrutně málo,takže budu zkoušet lambády.
| 11.8.13, 21:57 |
Někdy je závada jen v tom, že je Lambda sonda špatně ukostřená, nebo je fouklé těsnění nad sondou. Buď to co je mezi sběrným potrubím a parohami, nebo přímo to na hlavě.
| 12.8.13, 20:21 |
Jose350406144
Jako špatnej poznatek to není,vím,že je malinko horší ten těsnící kroužek před katem,jinak se podívám na tesnění mezi parohama a u hlavy a ukostření,kam je labáda kostřená,našel bych to normálně ve schématu,nebo musím jít po kabelech?
| 12.8.13, 22:11 |
CROWACK
řekl bych že je ukostřená přes svody...
| 12.8.13, 22:28 |
aj cez svody, ale je kostra je vyvedená aj na kostriaci bod na šroube čo spája motor s prevodovkou... véééééľa hnedých drátov...
| 13.8.13, 06:14 |
Jose350406144
Tak ty kostřící body vím,kde jsou,ale ještě jsem se na ně nezaměřoval,auto mám půl roku,stav je výbornej co se týče kastle,ale jsem karosář,tak nejdřív řeším lemy,kryty motoru a všechno,na co lidi kašlou,takže teďka se dostávám k dalším věcem,takže budu muset projít i tihle spoje  neměl bych si třebo očistit i konektor co je na ŘJ?myslím si,že ho v životě nikdo neodpojoval,takže tam může nějaká oxidace být
| 13.8.13, 12:55 |
Jose350406144
Pánové ta rada s tou špatnou kostrou si myslím,že všechno vyřešila  moc vám děkuji,těďka na lambádě nejsou takový hrozný výchylky jako byly předtím,teďka se pochybuju kolem 0,98-1,1 a ty hodnoty nabíhaji v normálně ne proměnlivě jako předtím  a potom ještě jeden poznatek,ne s každým diag kabelem se dostanu do diagnostiky,zkoušel jsem 3 kabely jeden neznačkový se který se nepřipojil vůbec,potom fiatecuscan s přepínačem,ten mi načetl pouze tabulku závad a měřené hodnoty ale na akční členy jsem se nedostal a s hex-scanem jsem se dostal všude  pouze jsem nepochopil já ani diagnostik od kterýho jsem měl pučenej hex-scan,proč se ve měřených hodnotách ukazujou 2 teploty jedna při provozní teplotě podle budíku ukazuje normální hodnotu kolem 85-90 stupnů a druhá kolem 40+- jsou 2 snímače nebo je to hodnota něčeho jinýho co si nikdo nevybaví?
| 15.8.13, 23:35 |
Podle mě to je teplota chl. kapaliny. To je těch 85-90°C a ta druhá nižší je teplota nasávaného vzduchu. Mě to taky píše.
| 16.8.13, 20:26 |
Jose350406144
Snímač teploty nasávaného vzduchu to má,takže by to mohlo být ono,jsem celkem rád,že jsem to vyřešil,sám jsem si říkal,že tam druhá lambáda co jí mám teďkom v autě je z felicie 1.3 MPI po povodních,tak jestli s ní něco voda neudělal,ale vipadá zatím plně funkční  a nejlepší bylo,jak mi lidi říkaly,že na favoritovi i když máš jednoboda,tak žádnou diagnostiku neuděláš,že je to blbej počítač
| 16.8.13, 23:01 |
Ale jde tam udělat, ale jen taková jednoduchá. Lidé to říkají, protože se normálně ten mezikus pro konektor diagnostiky v servisech nepoužívá a tudíž lidé o tom neví. Diagnostika je jednoduchá v tom, že to ukzuje jen takový základ, teploty chl. kapaliny, vzduchu, Lambda sondu. Ale nějaký luxus to není, protože Favo BMM má jednotku jen takovou primitivní oproti jiným zahraničním a novějším vozům.
| 16.8.13, 23:42 |
Jose350406144
Tak ta řídící jednotka tam je vysloveně jenom kvůli vstřiku,nic víc tam řídit nemusí když tam není ABS,klima,servo a podobně
| 17.8.13, 17:09 |
