Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 18:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 volba pístů do 742.13
ktery typ pouzit??
1 8%  8%  [ 1 ]
2 54%  54%  [ 7 ]
3 38%  38%  [ 5 ]
Celkem hlasů : 13
tak jsem trosku pocital a dopatral se k hodnote 10,1 pri hlave 105 a pistech 136, coz se mi velmi zamlouva..na nejakou hlavu bych stejne musel nechat delat sedla, tak proc ne na 105ku, pri ty prilezitosti se to sedlo muze udelat na ventil z favorita :-) a je to :-) hlavu okoli saciho ventilu podbrousit, celkove snizit a pilka je na svete :) co vy na to???
1.9.09, 14:15
Kachnis píše:
:) co vy na to???
Hm, tak lepsi nez dratem do voka. ;-)
no tak dostat do oka motorem, odsere to i hlava, to dratem je to porad jen 1 oko :)
1.9.09, 15:14
Kachnis píše:
svíčka nebude uprostřed tak budeš muset upravit trošku spalovák :D
1.9.09, 17:07
no podle mě další řešení, jak se zbavit favorití teorie ve škodovce...myslim, že by to šlo, jak to bude s životnostěj?...nevydrží to 15 tis jak šemikova 130tka?
1.9.09, 20:19
Je fakt ze nemit spalovak uprostred by mohlo mit spatnej vliv na pistni cepy, ale mam dojem ze to neni az takova krize.
a bude to vůbec poznat?
1.9.09, 20:32
Tak pánové, po nějaká době obnovuji toto téma, protože teď ve škole dělám na brusce a nic pořádnýho mi nezadají, tak si říkám, že si můžu udělat hlavu na motor, motor sice nepřesně nevím do jakého vozu dám, de mi spíš o získání zkušeností za stavby takového motoru, motor musí na pohled působit jako seriovka, tudíž pro to litinová hlava, blok 130 s vložkama a pístama 136, na to půjde hlava 105, kterou mám doma a na které po sléze bych upravil kanálky, ventily, teď ale jde hlavně o to, o kolik ji na brusce vzít, jestli o minimum(poze srovnat) nebo ji vzít víc, názory rady?Dík za všechny reakce k tématu.
13.10.09, 21:24
Tak nikdo mi k tomu nic neřekne?Asi to teda budu muset nějak strojařským odhadem vzit, hlavu už mám v autě a zítra jdu na to.
14.10.09, 20:23
Trojku+hlavu z čehokoliv co na to pasuje,upravenou s tvrzenejma sedlama a s vodítkama na simeringy s kompresí okolo 10.6 a s vačkou 260...
15.10.09, 00:16
[quote="Veteranista"]Tak nikdo mi k tomu nic neřekne?Asi to teda budu muset nějak strojařským odhadem vzit, hlavu už mám v autě a zítra jdu na to.[/quot
Hlava se ubírá podle představ upravovatele...jaký chceš mít výsledný kom.poměr...Ale když vidim malou hlavu a velký vrtání,stačí ti abys to líznul pro kontrolu rovinnosti.Pokud bys chtěl dělat větší zásahy,budeš nucen více ubírat,to vše vlastně souvisí s KP...Ale raději méně,ubrat se dá později vždy,než-li to přehnat hned na začátku a hlavu potom vyhodit :wink:
15.10.09, 00:27
Tak to vemu tak 0.1 a bude, víc ne, tož plán je jednoduchý, pilka na víkendy, ale aby měla nějakou životnost, ale nedělám si naděje na 120 tis km.
15.10.09, 07:26
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
