Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
tak jsem trosku pocital a dopatral se k hodnote 10,1 pri hlave 105 a pistech 136, coz se mi velmi zamlouva..na nejakou hlavu bych stejne musel nechat delat sedla, tak proc ne na 105ku, pri ty prilezitosti se to sedlo muze udelat na ventil z favorita  a je to  hlavu okoli saciho ventilu podbrousit, celkove snizit a pilka je na svete  co vy na to???
| 1.9.09, 14:15 |
Viky
Kachnis píše: :) co vy na to???
Hm, tak lepsi nez dratem do voka.
| 1.9.09, 15:00 |
Kachnis
no tak dostat do oka motorem, odsere to i hlava, to dratem je to porad jen 1 oko
| 1.9.09, 15:14 |
Kachnis píše: tak jsem trosku pocital a dopatral se k hodnote 10,1 pri hlave 105 a pistech 136, coz se mi velmi zamlouva..na nejakou hlavu bych stejne musel nechat delat sedla, tak proc ne na 105ku, pri ty prilezitosti se to sedlo muze udelat na ventil z favorita  a je to  hlavu okoli saciho ventilu podbrousit, celkove snizit a pilka je na svete  co vy na to???
svíčka nebude uprostřed tak budeš muset upravit trošku spalovák
| 1.9.09, 17:07 |
Ondras83
no podle mě další řešení, jak se zbavit favorití teorie ve škodovce...myslim, že by to šlo, jak to bude s životnostěj?...nevydrží to 15 tis jak šemikova 130tka?
| 1.9.09, 20:19 |
Viky
Je fakt ze nemit spalovak uprostred by mohlo mit spatnej vliv na pistni cepy, ale mam dojem ze to neni az takova krize.
| 1.9.09, 20:25 |
Ondras83
a bude to vůbec poznat?
| 1.9.09, 20:32 |
Veteranista
Tak pánové, po nějaká době obnovuji toto téma, protože teď ve škole dělám na brusce a nic pořádnýho mi nezadají, tak si říkám, že si můžu udělat hlavu na motor, motor sice nepřesně nevím do jakého vozu dám, de mi spíš o získání zkušeností za stavby takového motoru, motor musí na pohled působit jako seriovka, tudíž pro to litinová hlava, blok 130 s vložkama a pístama 136, na to půjde hlava 105, kterou mám doma a na které po sléze bych upravil kanálky, ventily, teď ale jde hlavně o to, o kolik ji na brusce vzít, jestli o minimum(poze srovnat) nebo ji vzít víc, názory rady?Dík za všechny reakce k tématu.
| 13.10.09, 21:24 |
Veteranista
Tak nikdo mi k tomu nic neřekne?Asi to teda budu muset nějak strojařským odhadem vzit, hlavu už mám v autě a zítra jdu na to.
| 14.10.09, 20:23 |
patrik-hp
Trojku+hlavu z čehokoliv co na to pasuje,upravenou s tvrzenejma sedlama a s vodítkama na simeringy s kompresí okolo 10.6 a s vačkou 260...
| 15.10.09, 00:16 |
patrik-hp
[quote="Veteranista"]Tak nikdo mi k tomu nic neřekne?Asi to teda budu muset nějak strojařským odhadem vzit, hlavu už mám v autě a zítra jdu na to.[/quot
Hlava se ubírá podle představ upravovatele...jaký chceš mít výsledný kom.poměr...Ale když vidim malou hlavu a velký vrtání,stačí ti abys to líznul pro kontrolu rovinnosti.Pokud bys chtěl dělat větší zásahy,budeš nucen více ubírat,to vše vlastně souvisí s KP...Ale raději méně,ubrat se dá později vždy,než-li to přehnat hned na začátku a hlavu potom vyhodit
| 15.10.09, 00:27 |
Veteranista
Tak to vemu tak 0.1 a bude, víc ne, tož plán je jednoduchý, pilka na víkendy, ale aby měla nějakou životnost, ale nedělám si naděje na 120 tis km.
| 15.10.09, 07:26 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků |
