Škoda Felicie 1.6 MPI - vynechávání reakce motoru
 Re: Škoda Felicie 1.6 MPI
| 30.1.11, 14:46 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
někde sem četl že ta škrtící klapka je nerozebíratelná.... o tomhle sem nikde nečetl
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 30.1.11, 14:48 |
| 30.1.11, 14:49 |
JardaCZE
to je příspěvek k věci... relé by mělo pasovat i z jiné felicie, že ano ?
| 30.1.11, 15:21 |
PJDefort
jak sem řek už předtim, já tipuju snímač otáček...jestli se ti chce radši dát hned bůra za novou klapku, tak jí vyměň...nad neoriginálem ani nepřemejšlej
| 30.1.11, 15:45 |
Filip
Klapka to nejspíš nevyřeší, kámošovi nepomohla. Vyčisti vstřiky a zkontroluj čerpadlo, případně zkus jiný
| 30.1.11, 15:50 |
JardaCZE
no podle toho odkazu od Sadra17 by to mohlo dělat relé pal. čerpadla, svorky kábléků u řidiče, nebo čerpadlo... Ten snímač tam je zmíňen tady ale ono když to přestane táhnout, a klesají otáčky tak ty otáčky vidím... takže snímač by jet měl pořád... ještě seženu jiný relé, pak to čerpadlo...
| 30.1.11, 16:01 |
PJDefort
tak to prohoď za jiný relé co máš v autě, neni to nic speciálního, použij třeba mlhovkový
| 30.1.11, 16:52 |
JardaCZE
no, relé sem tam dal ze světel, co sem měl nové náhradní a beze změn, ještě zkusím to palivové čerpadlo vyměnit, bratr má funkční ale neukazuje hladinu, pro test dobrý, pak asi teda na řadu příjde koupit ta klapka
| 30.1.11, 20:19 |
Filip
Klapku kupoval a bylo to stejný. Vyčisti ty vstřiky, tím nic nezkazíš a hlavně to čerpadlo. Kámoš dal nový, vyčistil vstřiky a nádrž a jezdí...
| 30.1.11, 21:05 |
JardaCZE
a mohlo by to být benzínem a nenadálými mrazy? prej je nějaký přípravek do benzínu co váže vodu a zlepšuje spalování.. víte o nějakém ?
| 31.1.11, 08:02 |
JardaCZE
a ještě prosba, jaké hodnoty správného chodu by vag měl ukazovat? myslím aspoň všechny, nebo vám sem mám hodit screeny ?
| 31.1.11, 08:17 |
klapka u 1,6 je rozebiratelná všechno jde vyčistit, dávat druhé čerpadlo když nevíš jaký mí tlak a nožství není nejlepší nápad, čisttit trysky to je taky asi blbost, to se dělá tak že vy¨táhneš vstřikovací lištu a pošleš
na netu najdeš mnoho firem a i praktických zkušeností před čistěním po čistění,
nebo pžípravek do paliva na čistě trysek soustavy se vstřikováním miloš
| 31.1.11, 09:11 |
JardaCZE
to čerpadlo co chci měnit tam už bylo, akorát neměřilo hladinu, tak se tam dávalo jiný, jinak je určený pro tohle auto
| 31.1.11, 12:36 |
Filip
čerpadlo má dávat u1.6 3Atm.. a ty trysky vyčistit pomůžou...
| 31.1.11, 14:27 |
