Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Škoda Felicie 1.6 MPI - vynechávání reakce motoru
Příspěvek Re: Škoda Felicie 1.6 MPI
http://www.amd-autodily.cz/elektricka-v ... bosch.html snímač vyjde levnějc
30.1.11, 14:46
někde sem četl že ta škrtící klapka je nerozebíratelná.... o tomhle sem nikde nečetl
Škoda Felicia 1,6 GLX
30.1.11, 14:48
viewtopic.php?f=14&t=7416&start=45 poslední příspěvek
30.1.11, 14:49
to je příspěvek k věci... relé by mělo pasovat i z jiné felicie, že ano ?
30.1.11, 15:21
jak sem řek už předtim, já tipuju snímač otáček...jestli se ti chce radši dát hned bůra za novou klapku, tak jí vyměň...nad neoriginálem ani nepřemejšlej
30.1.11, 15:45
Klapka to nejspíš nevyřeší, kámošovi nepomohla. Vyčisti vstřiky a zkontroluj čerpadlo, případně zkus jiný
30.1.11, 15:50
no podle toho odkazu od Sadra17 by to mohlo dělat relé pal. čerpadla, svorky kábléků u řidiče, nebo čerpadlo... Ten snímač tam je zmíňen tady ale ono když to přestane táhnout, a klesají otáčky tak ty otáčky vidím... takže snímač by jet měl pořád... ještě seženu jiný relé, pak to čerpadlo...
30.1.11, 16:01
tak to prohoď za jiný relé co máš v autě, neni to nic speciálního, použij třeba mlhovkový
30.1.11, 16:52
no, relé sem tam dal ze světel, co sem měl nové náhradní a beze změn, ještě zkusím to palivové čerpadlo vyměnit, bratr má funkční ale neukazuje hladinu, pro test dobrý, pak asi teda na řadu příjde koupit ta klapka
30.1.11, 20:19
Klapku kupoval a bylo to stejný. Vyčisti ty vstřiky, tím nic nezkazíš a hlavně to čerpadlo. Kámoš dal nový, vyčistil vstřiky a nádrž a jezdí...
30.1.11, 21:05
a mohlo by to být benzínem a nenadálými mrazy? prej je nějaký přípravek do benzínu co váže vodu a zlepšuje spalování.. víte o nějakém ?
31.1.11, 08:02
a ještě prosba, jaké hodnoty správného chodu by vag měl ukazovat? myslím aspoň všechny, nebo vám sem mám hodit screeny ?
31.1.11, 08:17
klapka u 1,6 je rozebiratelná všechno jde vyčistit, dávat druhé čerpadlo když nevíš jaký mí tlak a nožství není nejlepší nápad, čisttit trysky to je taky asi blbost, to se dělá tak že vy¨táhneš vstřikovací lištu a pošleš
na netu najdeš mnoho firem a i praktických zkušeností před čistěním po čistění,
nebo pžípravek do paliva na čistě trysek soustavy se vstřikováním miloš
31.1.11, 09:11
to čerpadlo co chci měnit tam už bylo, akorát neměřilo hladinu, tak se tam dávalo jiný, jinak je určený pro tohle auto
31.1.11, 12:36
čerpadlo má dávat u1.6 3Atm.. a ty trysky vyčistit pomůžou...
31.1.11, 14:27
