[ Příspěvků: 9 ] |
darklord
 Ani bohovi naskocit
Tak je to tu zase, zase raz ked clovek potrebuje rychlo prist do prace, pribehne ku autu, natlaci benzin do karbecu, vbehne do auta otoci klucikom a ono to proste nechce chytit. Tak rychly debug - benzin z vyfuku smrdi ako svina, iskra ma pekne pretrepala ale motor ani bohovi naskocit. Inak motor 742.13 + ETZ. Jedine co ma napada moze byt viko rozdelovaca (vypada OK) palec (tiez bez poskodenia) alebo sviecky (nepozeral som, na to nebol cas a strasne tam prsi)
Nejaka rada pred tym ako nakupim posledne spomenute diely a nechyti to ani potom?
| 30.3.09, 08:09 |
 Re: Ani bohovi naskocit
darklord píše: Tak je to tu zase, zase raz ked clovek potrebuje rychlo prist do prace, pribehne ku autu, natlaci benzin do karbecu, vbehne do auta otoci klucikom a ono to proste nechce chytit. Tak rychly debug - benzin z vyfuku smrdi ako svina, iskra ma pekne pretrepala ale motor ani bohovi naskocit. Inak motor 742.13 + ETZ. Jedine co ma napada moze byt viko rozdelovaca (vypada OK) palec (tiez bez poskodenia) alebo sviecky (nepozeral som, na to nebol cas a strasne tam prsi) Nejaka rada pred tym ako nakupim posledne spomenute diely a nechyti to ani potom?
se nediv komu se chce v pondělí makat když ještě navíc prší,
závada bude ve VN nahlaš odpory kabelů a palce, zda máš utěsněné fajky u svíček, předstih, úhel sepnutí miloš
| 30.3.09, 08:19 |
darklord
no, zavada bude na ceste viko-palec-kable-sviecky to som odhalil aj ja, multimeter nemam u seba, ale kable ma este takto nikdy nesklamali (menim so svieckami) konckovky su utesnene. Vcera to chytlo v dazdi bez jedineho naznaku problemu a dneska rano ani brnk
odpory kablov maju nejaky rozsah pouzitelnosti? (zo dna na den prestane ist?)
ha, tak sa divam do prehladu sviecky+kable su tam od 19.7.(15tkm) palec+viko 9.10. (9tkm) - takze chyba bude asi v tych svieckach (no ale v tom pripade drzali do poslednej sekundy vyborne)
| 30.3.09, 08:36 |
Viky
Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne.
| 30.3.09, 09:20 |
darklord
Viky píše: Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne.
diky ti o pane, minuta s handrou a zase chytlo na pol otocky, kua to su zavady
| 30.3.09, 10:01 |
kwiko
Viky píše: Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne. Tiez som dnes praktizoval, po 90 minutach jazdy v zavese za vozidlami na dialnici. A absencii spodneho krytu na motore v dazdi zacal motor trhat. Voda bola aj v Etz, aj v rozdelovaci. Nestihol som cviko
| 30.3.09, 10:56 |
darklord
no tak susplechy myslim ze moc nepomozu, pac mne tam tecie tymi dierami v kapote, a myslim ze od spodu to na 742 moc nespini resp som si nevsimol za dva roky
| 30.3.09, 14:29 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
darklord píše: no tak susplechy myslim ze moc nepomozu, pac mne tam tecie tymi dierami v kapote, a myslim ze od spodu to na 742 moc nespini resp som si nevsimol za dva roky
jak sem jezdil v zime bez leveho plechu u motoru tak to znat bylo  prestala jit i zpetna houkacka  a sem tam zkratovaly svetla
| 30.3.09, 15:38 |
darklord
ja mam teda susplech iba pravy, aby mi nekapal olej v garazi na podlahu  inak ten lavy som vyhodil pretoze to bolo zhnite ako stare jablko
| 30.3.09, 17:04 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
