Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 06:44
 Ani bohovi naskocit
Příspěvek Ani bohovi naskocit
Tak je to tu zase, zase raz ked clovek potrebuje rychlo prist do prace, pribehne ku autu, natlaci benzin do karbecu, vbehne do auta otoci klucikom a ono to proste nechce chytit. Tak rychly debug - benzin z vyfuku smrdi ako svina, iskra ma pekne pretrepala ale motor ani bohovi naskocit. Inak motor 742.13 + ETZ. Jedine co ma napada moze byt viko rozdelovaca (vypada OK) palec (tiez bez poskodenia) alebo sviecky (nepozeral som, na to nebol cas a strasne tam prsi)
Nejaka rada pred tym ako nakupim posledne spomenute diely a nechyti to ani potom?
30.3.09, 08:09
Příspěvek Re: Ani bohovi naskocit
darklord píše:
se nediv komu se chce v pondělí makat když ještě navíc prší,
závada bude ve VN nahlaš odpory kabelů a palce, zda máš utěsněné fajky u svíček, předstih, úhel sepnutí miloš
30.3.09, 08:19
no, zavada bude na ceste viko-palec-kable-sviecky to som odhalil aj ja, multimeter nemam u seba, ale kable ma este takto nikdy nesklamali (menim so svieckami) konckovky su utesnene. Vcera to chytlo v dazdi bez jedineho naznaku problemu a dneska rano ani brnk
odpory kablov maju nejaky rozsah pouzitelnosti? (zo dna na den prestane ist?)
ha, tak sa divam do prehladu sviecky+kable su tam od 19.7.(15tkm) palec+viko 9.10. (9tkm) - takze chyba bude asi v tych svieckach (no ale v tom pripade drzali do poslednej sekundy vyborne)
30.3.09, 08:36
Kdyz nestartuje, tak vzit hadr a zacit lestenim vika rozdelovace hezky mezi vyvodama a taky kolem vyvodu civky. Vetsinou mi to pak chytne.
Viky píše:
diky ti o pane, minuta s handrou a zase chytlo na pol otocky, kua to su zavady :D
30.3.09, 10:01
Viky píše:
Tiez som dnes praktizoval, po 90 minutach jazdy v zavese za vozidlami na dialnici. A absencii spodneho krytu na motore v dazdi zacal motor trhat. Voda bola aj v Etz, aj v rozdelovaci. Nestihol som cviko :sad:
no tak susplechy myslim ze moc nepomozu, pac mne tam tecie tymi dierami v kapote, a myslim ze od spodu to na 742 moc nespini resp som si nevsimol za dva roky
30.3.09, 14:29
darklord píše:
jak sem jezdil v zime bez leveho plechu u motoru tak to znat bylo :-D prestala jit i zpetna houkacka :-D a sem tam zkratovaly svetla :oops:
30.3.09, 15:38
ja mam teda susplech iba pravy, aby mi nekapal olej v garazi na podlahu :D inak ten lavy som vyhodil pretoze to bolo zhnite ako stare jablko
30.3.09, 17:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
