jarmil
Registrován: 7.2.08, 20:06 Příspěvky: 21 Bydliště: Jeseník
 Jede na tři válce
Mám problém po nastartování mi jde motor na 1,6 na tři válce, nepálí první válec, jakmile se motor trošku zahřeje motor zabere na všechny čtyři a jede úplně normálně. Prý by to mohl být prasklý pístní kroužek, dík zas každou radu jarmil
| 31.3.09, 20:09 |
Šemik
Jak jsou staré svíčky? Jak jsou staré VN kabely, palec, víčko rozdělovače?
| 31.3.09, 20:10 |
jarmil
Šemik píše: Jak jsou staré svíčky? Jak jsou staré VN kabely, palec, víčko rozdělovače?
To je všechno nové podle VAG to ukazuje špatný vstřikovací ventil po výměně vše stejné dle servisáka ze škodovky je vto prasklý pístní kroužek.
| 31.3.09, 20:27 |
klapka  potenciometr promaž diavou
| 31.3.09, 20:52 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
jarmil píše: Šemik píše: Jak jsou staré svíčky? Jak jsou staré VN kabely, palec, víčko rozdělovače? To je všechno nové podle VAG to ukazuje špatný vstřikovací ventil po výměně vše stejné dle servisáka ze škodovky je vto prasklý pístní kroužek.
praskly krouzek poznas jednoduse tim ze zmeris kompresi...a po vymene toho vstriku tam ta chyba skace porad
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 31.3.09, 21:15 |
asi to bude pravda jak se motor ohřeje tak pístní kroužek se svaří a chladem zas praskne,
první vstřik KO to najdeš skoro na každe 1.6,
jak píše šemík po tom bych šel a že je něco nové nemusí být funkční
a taky nahlaš tlak čerpadla a jak rychle hned po ránu spadne když vypneš hned klíček vstříkovací lišty taky odchází a můžou po ránu válec zachlastat miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 31.3.09, 21:31, celkově upraveno 1
| 31.3.09, 21:27 |
jarmil
slovacek.milos píše: asi to bude pravda jak se motor ohřeje tak pístní kroužek se svaří a chladem zas praskne,  první vstřik KO to najdeš skoro na každe 1.6, jak píše šemík po tom bych šel a že je něco nové nemusí být funkční miloš
Takže pokud budou dobré tlaky na všech válcích mám zkusit vyměnit ten ventil
| 31.3.09, 21:30 |
jarmil píše: slovacek.milos píše: asi to bude pravda jak se motor ohřeje tak pístní kroužek se svaří a chladem zas praskne,  první vstřik KO to najdeš skoro na každe 1.6, jak píše šemík po tom bych šel a že je něco nové nemusí být funkční miloš Takže pokud budou dobré tlaky na všech válcích mám zkusit vyměnit ten ventil
jaký ventil
| 31.3.09, 21:31 |
jarmil
slovacek.milos píše: jarmil píše: slovacek.milos píše: asi to bude pravda jak se motor ohřeje tak pístní kroužek se svaří a chladem zas praskne,  první vstřik KO to najdeš skoro na každe 1.6, jak píše šemík po tom bych šel a že je něco nové nemusí být funkční miloš Takže pokud budou dobré tlaky na všech válcích mám zkusit vyměnit ten ventil jaký ventil
No ten vstřikovací
| 31.3.09, 21:37 |
vstřikovací lištu vytáhneš celou pokud nemáš tlakoměr pak zastartuješ a vidíš zda práší, uchcává, nebo nestříká vyloupni ji ven a pomocník muší startovat uvidíš vyloučíš  miloš
| 31.3.09, 21:42 |
