Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 05:38
 Jede na tři válce
Příspěvek Jede na tři válce
Mám problém po nastartování mi jde motor na 1,6 na tři válce, nepálí první válec, jakmile se motor trošku zahřeje motor zabere na všechny čtyři a jede úplně normálně. Prý by to mohl být prasklý pístní kroužek, dík zas každou radu jarmil
31.3.09, 20:09
Jak jsou staré svíčky? Jak jsou staré VN kabely, palec, víčko rozdělovače?
31.3.09, 20:10
Šemik píše:
To je všechno nové podle VAG to ukazuje špatný vstřikovací ventil po výměně vše stejné dle servisáka ze škodovky je vto prasklý pístní kroužek.
31.3.09, 20:27
klapka :wink: potenciometr promaž diavou
31.3.09, 20:52
jarmil píše:
Šemik píše:
praskly krouzek poznas jednoduse tim ze zmeris kompresi...a po vymene toho vstriku tam ta chyba skace porad
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
31.3.09, 21:15
asi to bude pravda jak se motor ohřeje tak pístní kroužek se svaří a chladem zas praskne, :roll: :roll:
první vstřik KO to najdeš skoro na každe 1.6, 8)
jak píše šemík po tom bych šel a že je něco nové nemusí být funkční
a taky nahlaš tlak čerpadla a jak rychle hned po ránu spadne když vypneš hned klíček vstříkovací lišty taky odchází a můžou po ránu válec zachlastat miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 31.3.09, 21:31, celkově upraveno 1
31.3.09, 21:27
slovacek.milos píše:
jak píše šemík po tom bych šel a že je něco nové nemusí být funkční miloš
Takže pokud budou dobré tlaky na všech válcích mám zkusit vyměnit ten ventil
31.3.09, 21:30
jarmil píše:
jaký ventil
31.3.09, 21:31
jarmil píše:
jaký ventil
No ten vstřikovací
31.3.09, 21:37
vstřikovací lištu vytáhneš celou pokud nemáš tlakoměr pak zastartuješ a vidíš zda práší, uchcává, nebo nestříká vyloupni ji ven a pomocník muší startovat uvidíš vyloučíš :wink: miloš
31.3.09, 21:42
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
