[ Příspěvků: 9 ] |
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
 ventily
Když jsem (v létě) šteloval ventily na tom mim draku,tak mi jeden tuším že výfukovej šel docela v pohodě otvírat (jako když jsem zapřel klíč na tý kontramatce).U ostatních to nešlo.Myslíte,že je péro unavené a zralé na výměnu?Teď jak začlo být po ránu chladnějc,tak mi za studena občas na chvíli vysazuje jeden válec
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 8.12.09, 19:33 |
crossman
Registrován: 4.1.09, 01:36 Příspěvky: 128 Bydliště: Košice, staré mesto
 Re: ventily
barton píše: Když jsem (v létě) šteloval ventily na tom mim draku,tak mi jeden tuším že výfukovej šel docela v pohodě otvírat (jako když jsem zapřel klíč na tý kontramatce).U ostatních to nešlo.Myslíte,že je péro unavené a zralé na výměnu?Teď jak začlo být po ránu chladnějc,tak mi za studena občas na chvíli vysazuje jeden válec
tak je možné ( pravdepodobné ) že jedna pružina povolila a môže to byť tým, potom motor môže vynechávať a kuckať...
nič si z toho nerob, poštuduj ako na rámovanie ventilov z hlavy a tú jednu pružinu vymeníš aj sám
_________________ Škoda Favorit 136L '89
| 8.12.09, 20:51 |
Kachnis
 Re: ventily
se hlavne neunahli, at nedelas neco zbytecne..jednodussi ventily znova seridit a vyzkouset jestli se problem opakuje..bylo by divny ze by jedna povolila...zkoukni nejak pri dobrym svetle jestli neni vnitrni pruzina praskla..
| 8.12.09, 22:18 |
barton
to se mi nezdálo,ale každopádně to je divný.Myslim,že vyměnit by na motoru šla,dolů by šlo akorát piáno.Jde mi o to,jestli se to někomu nestalo,já to viděl prvně,na kámošovo fáčku jsem taky s žádným nehnul.
Ono od tý doby co to auto mám se peru s volnoběhem,pořád houpe,teď už teda málo,v zimě to dělá občas HTP(chytne na 4 a po chvíli jeden válec vysadí) a taky to nejede tak jak by mohlo...
Asi změřim kompresi,ta by to měla odhalit.....ale v zimě se mi nechce
| 9.12.09, 18:04 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
barton píše: to se mi nezdálo,ale každopádně to je divný.Myslim,že vyměnit by na motoru šla,dolů by šlo akorát piáno.Jde mi o to,jestli se to někomu nestalo,já to viděl prvně,na kámošovo fáčku jsem taky s žádným nehnul. Ono od tý doby co to auto mám se peru s volnoběhem,pořád houpe,teď už teda málo,v zimě to dělá občas HTP(chytne na 4 a po chvíli jeden válec vysadí) a taky to nejede tak jak by mohlo... Asi změřim kompresi,ta by to měla odhalit.....ale v zimě se mi nechce
ako ti HTP chyti na styri ??? tomu teda vobec nerozumiem....
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 9.12.09, 18:36 |
barton
viz. závorka hned za htp
| 9.12.09, 18:40 |
chemer
Gemini píše: ako ti HTP chyti na styri ??? tomu teda vobec nerozumiem....
Jako že když ten 1 válec nejde, tak je z toho najednou HTP
| 9.12.09, 21:08 |
barton
Zatím jsem se moc nedozvěděl,tak budu muset pátrat na vlastní pěst.První úkol bude to vydržet do jara
| 10.12.09, 16:45 |
Pawka
dyt sundej vyko a koukni se , jsou to jen dva sroubky
_________________ Favorit 1994 mono-motronic
Skoda 135L, 125L předelano na 135L Vmax 160 hned
| 10.12.09, 19:07 |
[ Příspěvků: 9 ] |
