Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:59
 ventily
Příspěvek ventily
Když jsem (v létě) šteloval ventily na tom mim draku,tak mi jeden tuším že výfukovej šel docela v pohodě otvírat (jako když jsem zapřel klíč na tý kontramatce).U ostatních to nešlo.Myslíte,že je péro unavené a zralé na výměnu?Teď jak začlo být po ránu chladnějc,tak mi za studena občas na chvíli vysazuje jeden válec :oops:
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
8.12.09, 19:33
Příspěvek Re: ventily
barton píše:
tak je možné ( pravdepodobné ) že jedna pružina povolila a môže to byť tým, potom motor môže vynechávať a kuckať...
nič si z toho nerob, poštuduj ako na rámovanie ventilov z hlavy a tú jednu pružinu vymeníš aj sám ;)
Škoda Favorit 136L '89
8.12.09, 20:51
se hlavne neunahli, at nedelas neco zbytecne..jednodussi ventily znova seridit a vyzkouset jestli se problem opakuje..bylo by divny ze by jedna povolila...zkoukni nejak pri dobrym svetle jestli neni vnitrni pruzina praskla..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.12.09, 22:18
to se mi nezdálo,ale každopádně to je divný.Myslim,že vyměnit by na motoru šla,dolů by šlo akorát piáno.Jde mi o to,jestli se to někomu nestalo,já to viděl prvně,na kámošovo fáčku jsem taky s žádným nehnul.
Ono od tý doby co to auto mám se peru s volnoběhem,pořád houpe,teď už teda málo,v zimě to dělá občas HTP(chytne na 4 a po chvíli jeden válec vysadí) a taky to nejede tak jak by mohlo...
Asi změřim kompresi,ta by to měla odhalit.....ale v zimě se mi nechce :oops:
Felicia 1999 50kw
9.12.09, 18:04
barton píše:
ako ti HTP chyti na styri ??? tomu teda vobec nerozumiem....
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
9.12.09, 18:36
viz. závorka hned za htp
Felicia 1999 50kw
9.12.09, 18:40
Gemini píše:
Jako že když ten 1 válec nejde, tak je z toho najednou HTP :)
9.12.09, 21:08
Zatím jsem se moc nedozvěděl,tak budu muset pátrat na vlastní pěst.První úkol bude to vydržet do jara 8)
Felicia 1999 50kw
10.12.09, 16:45
dyt sundej vyko a koukni se , jsou to jen dva sroubky
Favorit 1994 mono-motronic
Skoda 135L, 125L předelano na 135L Vmax 160 hned
10.12.09, 19:07
[ Time : 1.370s | 10 Queries | GZIP : Off ]
