Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 14:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Š120 - Náhlé škubání za jízdy
Příspěvek Š120 - Náhlé škubání za jízdy
Ahoj,
tak ironií osudu moje cesta na můj historicky první sraz (byť jen malý :wink: ), skončila v polovině a potupným návratem krajnicí domů :(
Opravdu netuším, co se mohlo pokazit. :cry:
Chová se to asi následovně - Na 1., 2. v pohodě, ale jakmile na 3. nebo 4. stupeň vytočím motor kolem 3tis. ot., (vyjedu z města a rozjedu to na 90-100), tak chvíli jede a najednou začne cukat jako prase. Občas to přestalo, občas ne. Jakmile ale zastavím a opět se rozjedu, zas vše funguje jak má do doby, než se zase víc rozjedu.
V čem by mohl být problém? Dík za rady...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
12.3.10, 18:35
kondík
12.3.10, 18:35
To by přece cukalo pořád? Navíc je pár měsíců starý, originál, ne druhovýroba...
12.3.10, 18:37
daj bezkontakt :) odpadne problem s udrzbou toho mechanickeho haraburdia a trpnutia ci kondik prezije az do ciela... pripadne teda vozit komplet rozdelovac so sebou
12.3.10, 18:39
Kondík, cívka, palec... Prošel bych to v tomhle pořadí, potom ještě palivová soustava - že by nestíhal dotékat benzín...
Škoda 130 L 1988, Felicia 136 BMM 1995
12.3.10, 18:41
darklord píše:
Nejdřív bych se pokusil vyřešit závadu toho, co teď mám... Potom budu zvažovat co dál...
12.3.10, 18:42
Přesně tohle se mi stalo asi před rokem, když sem chvíli stál z kopce čumákem nahoru, pak to zcouval pod kopec. Hned potom to cukalo šíleně. Když sem přidával, auto zpomalovalo ... Po 20 km sem dojel do Tábora, nechal to u obchodu a po asi 45 min to jelo naprosto ok. Nechápu, je to tak.
Schválně to zkus nechat dobu stát, a pak se uvidí :wink: .
12.3.10, 18:42
To se ti tam asi dostal nějaký bordel, můj problém bude asi v zapalování... Kontakt vypadá dobře, palec jsem dal nový a nic. Vyměnil jsem uhlík ve víčku, byl krátký a taky nic. Co třeba svíčky?
12.3.10, 18:49
Cívku a kondík jsi zkoušel taky?
12.3.10, 18:50
Cívku ne, jak se zjistí její funkce? Kondík jsem měnil nedávno, ten by to dělat neměl...
12.3.10, 18:57
Tohle se mi kdysi stávalo taky. Nevím čím to bylo, ale po vyčištění sítka u palivové pumpy, sítka v karbu, hladinového ventilu (a trysky) v karbu problém zmizel.
12.3.10, 19:02
Funkce cívky se bez paltestu zjistí jedině výměnou za zdravou, nejlépe z auta, který jede.
Pak ještě ta palivová soustava, jak píše Fatal.
12.3.10, 19:04
pročisti hrubý palivový čistič. zkuš sundat filtrbox, vytočit motora rukou zacpat sání..myslím že je to palivem.¨¨
Se sytičem to jede jak?
12.3.10, 19:11
Jak jsem psal, do 2500 ot. to jede v pohodě, prostě normální rozjezd, dva, tři, zařadím 4 a po chvíli cukání... Když zpomalím, chytí se to... Ještě mě napadlo, existovaly AC pumpy na tři šrouby, pod které by pasovala ta tenčí podložka? Dal jsem tu tlustou, jestli nebude problém v tom....
12.3.10, 19:29
Skoro urcite mas neco pricpanyho v palivovy soustave. Bud ti vazne jehla v plovakovce, nebo mas ucpany neco predtim. Muze to bejt klidne ucpany odvzdusneni, pokud mas hodne paliva, tak to prestane chodit i dost brzo, je podtlak v nadrzi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
[ Time : 0.099s | 10 Queries | GZIP : Off ]
