Š120 - Náhlé škubání za jízdy
Petr105
Ahoj,
tak ironií osudu moje cesta na můj historicky první sraz (byť jen malý  ), skončila v polovině a potupným návratem krajnicí domů
Opravdu netuším, co se mohlo pokazit.
Chová se to asi následovně - Na 1., 2. v pohodě, ale jakmile na 3. nebo 4. stupeň vytočím motor kolem 3tis. ot., (vyjedu z města a rozjedu to na 90-100), tak chvíli jede a najednou začne cukat jako prase. Občas to přestalo, občas ne. Jakmile ale zastavím a opět se rozjedu, zas vše funguje jak má do doby, než se zase víc rozjedu.
V čem by mohl být problém? Dík za rady...
| 12.3.10, 18:35 |
kondík
| 12.3.10, 18:35 |
Petr105
To by přece cukalo pořád? Navíc je pár měsíců starý, originál, ne druhovýroba...
| 12.3.10, 18:37 |
darklord
daj bezkontakt  odpadne problem s udrzbou toho mechanickeho haraburdia a trpnutia ci kondik prezije az do ciela... pripadne teda vozit komplet rozdelovac so sebou
| 12.3.10, 18:39 |
Paja250
Registrován: 20.12.09, 14:02 Příspěvky: 100 Bydliště: Planá nad Lužnicí
Kondík, cívka, palec... Prošel bych to v tomhle pořadí, potom ještě palivová soustava - že by nestíhal dotékat benzín...
_________________ Škoda 130 L 1988, Felicia 136 BMM 1995
| 12.3.10, 18:41 |
Petr105
darklord píše: daj bezkontakt  odpadne problem s udrzbou toho mechanickeho haraburdia a trpnutia ci kondik prezije az do ciela... pripadne teda vozit komplet rozdelovac so sebou
Nejdřív bych se pokusil vyřešit závadu toho, co teď mám... Potom budu zvažovat co dál...
| 12.3.10, 18:42 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Přesně tohle se mi stalo asi před rokem, když sem chvíli stál z kopce čumákem nahoru, pak to zcouval pod kopec. Hned potom to cukalo šíleně. Když sem přidával, auto zpomalovalo ... Po 20 km sem dojel do Tábora, nechal to u obchodu a po asi 45 min to jelo naprosto ok. Nechápu, je to tak.
Schválně to zkus nechat dobu stát, a pak se uvidí  .
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 12.3.10, 18:42 |
Petr105
To se ti tam asi dostal nějaký bordel, můj problém bude asi v zapalování... Kontakt vypadá dobře, palec jsem dal nový a nic. Vyměnil jsem uhlík ve víčku, byl krátký a taky nic. Co třeba svíčky?
| 12.3.10, 18:49 |
Paja250
Cívku a kondík jsi zkoušel taky?
| 12.3.10, 18:50 |
Petr105
Cívku ne, jak se zjistí její funkce? Kondík jsem měnil nedávno, ten by to dělat neměl...
| 12.3.10, 18:57 |
fatal
Tohle se mi kdysi stávalo taky. Nevím čím to bylo, ale po vyčištění sítka u palivové pumpy, sítka v karbu, hladinového ventilu (a trysky) v karbu problém zmizel.
| 12.3.10, 19:02 |
Paja250
Funkce cívky se bez paltestu zjistí jedině výměnou za zdravou, nejlépe z auta, který jede.
Pak ještě ta palivová soustava, jak píše Fatal.
| 12.3.10, 19:04 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
pročisti hrubý palivový čistič. zkuš sundat filtrbox, vytočit motora rukou zacpat sání..myslím že je to palivem.¨¨
Se sytičem to jede jak?
| 12.3.10, 19:11 |
Petr105
Jak jsem psal, do 2500 ot. to jede v pohodě, prostě normální rozjezd, dva, tři, zařadím 4 a po chvíli cukání... Když zpomalím, chytí se to... Ještě mě napadlo, existovaly AC pumpy na tři šrouby, pod které by pasovala ta tenčí podložka? Dal jsem tu tlustou, jestli nebude problém v tom....
| 12.3.10, 19:29 |
Viky
Skoro urcite mas neco pricpanyho v palivovy soustave. Bud ti vazne jehla v plovakovce, nebo mas ucpany neco predtim. Muze to bejt klidne ucpany odvzdusneni, pokud mas hodne paliva, tak to prestane chodit i dost brzo, je podtlak v nadrzi.
| 12.3.10, 19:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
