Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:55
 Vysoký volnoběh
Příspěvek Vysoký volnoběh
Dnes jsem na fáčku měnil karbec a při studeném motoru to má vysoký volnoběh. Drží to cca 3000ot./min, když klepnu do plynu, tak je volnoběh pořád stejný. Po zahřátí motoru mi drží cca 500-600ot.min. Mohl by mi někdo poradit, čím by to mohlo být? :( už si s tím nevím rady
17.1.12, 18:22
Příspěvek Re: Vysoký volnoběh
Mozes sem poslat vsetky linky na clanky a temy ktore si presiel predtym ako si polozil tuto otazku? Pretoze tento problem je tu uz rieseny tolkokrat...
17.1.12, 18:23
našlo mi to cca 3 stránky, ale nikde jsem nenašel stejný ani podobný problém, takže sry :arrow:
17.1.12, 18:30
viewtopic.php?f=9&t=21782&hilit=volnobeh+sytic
viewtopic.php?f=6&t=14156&hilit=volnobeh+sytic
17.1.12, 18:41
to by musel autor vědět že to souvisí se sytičem... což zřejmě nevěděl...
http:\\jedla.kx.cz
17.1.12, 20:31
Ty vysoké otáčky jdou ubrat předním šroubkem u stupňovité vačky. Je to kousek před tím měsíčkem, do kterého je zaháknuté plyn. lanko. Ten nízký volnoběh je zase šroubek vzadu směrem od topení. Je schovaný pod takovým plechem.
17.1.12, 21:06
Hmm, to jsou věci. Karburátor vyměnit umí, seřídit volnoběh ne...
17.1.12, 23:21
ten volnoběh neumí seštelovat kde kdo šteluje se na tom sytiči :wink:
18.1.12, 08:58
Pravda, ja som karbec vymenil naprvý krát, ale voľnobeh som šteloval mesiac.
Nakoniec boli aj tak zlé tlaky a mohol som štelovať koľko som chcel... :lol:
Alfa Romeo 156 2.0 TS Luxury edition, 155PS, r.v.1999 - Čaká na nový motor.
Renault Rapid (Express) 1,6D, M5, 1993
Passat B3, 1,9D, 1993
Favorit 136L, 1990
18.1.12, 12:19
