[ Příspěvků: 9 ] |
davecz
 Vysoký volnoběh
Dnes jsem na fáčku měnil karbec a při studeném motoru to má vysoký volnoběh. Drží to cca 3000ot./min, když klepnu do plynu, tak je volnoběh pořád stejný. Po zahřátí motoru mi drží cca 500-600ot.min. Mohl by mi někdo poradit, čím by to mohlo být?  už si s tím nevím rady
| 17.1.12, 18:22 |
darklord
 Re: Vysoký volnoběh
Mozes sem poslat vsetky linky na clanky a temy ktore si presiel predtym ako si polozil tuto otazku? Pretoze tento problem je tu uz rieseny tolkokrat...
| 17.1.12, 18:23 |
davecz
 Re: Vysoký volnoběh
našlo mi to cca 3 stránky, ale nikde jsem nenašel stejný ani podobný problém, takže sry
| 17.1.12, 18:30 |
darklord
 Re: Vysoký volnoběh
| 17.1.12, 18:41 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
 Re: Vysoký volnoběh
to by musel autor vědět že to souvisí se sytičem... což zřejmě nevěděl...
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 17.1.12, 20:31 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: Vysoký volnoběh
Ty vysoké otáčky jdou ubrat předním šroubkem u stupňovité vačky. Je to kousek před tím měsíčkem, do kterého je zaháknuté plyn. lanko. Ten nízký volnoběh je zase šroubek vzadu směrem od topení. Je schovaný pod takovým plechem.
| 17.1.12, 21:06 |
MartinK72
 Re: Vysoký volnoběh
Hmm, to jsou věci. Karburátor vyměnit umí, seřídit volnoběh ne...
| 17.1.12, 23:21 |
 Re: Vysoký volnoběh
ten volnoběh neumí seštelovat kde kdo šteluje se na tom sytiči
| 18.1.12, 08:58 |
DemolitionBoy
 Re: Vysoký volnoběh
Pravda, ja som karbec vymenil naprvý krát, ale voľnobeh som šteloval mesiac. Nakoniec boli aj tak zlé tlaky a mohol som štelovať koľko som chcel...
_________________ Alfa Romeo 156 2.0 TS Luxury edition, 155PS, r.v.1999 - Čaká na nový motor. Renault Rapid (Express) 1,6D, M5, 1993 Passat B3, 1,9D, 1993 Favorit 136L, 1990
| 18.1.12, 12:19 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
