[ Příspěvků: 12 ] |
rider126
 Forman ubuda voda .
Zdravím. Mám problém zo svojím formanom. Dnes som pri bežnej kontrole našiel skoro prázdnu vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny. Olej pribudol asi o necelé 3 mm na mierke. Otvoril som zátku oleja a našiel som tam toto:   Asi to bude prasknuté tesnenie pod hlavou , ale chcem si byť istý a preto sa pýtam. Navyše z výfuku to húli paru ako lokomotíva....
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 26.2.12, 18:11 |
Lamač
 Re: Forman ubuda voda .
Uhádol si- je to tesnenie pod hlavou
| 26.2.12, 20:22 |
MartinK72
Nepoužíváš Fridex Stabil, nebo nějakou jinou, pro celohliníkáče, nevhodnou chladící kapalinu, která vyžírá těsnění pod hlavou? To je totiž velice časté. Dělají to hlavně "tradiční škodovkáři".
| 26.2.12, 20:32 |
rider126
Používam Dynacool AL  Predtým tam bola nejaká červena kvapalina.
| 27.2.12, 00:53 |
nebo sereš na údržbu a v bandě nic není delší dobu, nejlépe když máš refraktometr a můžeš tu vodu ve víčku změřit a hned máš jasno
| 27.2.12, 08:55 |
MartinK72
On napsal, že se mu zvedá hladina oleje. S největší pravděpodobností je ten sajrajt z chladící kapaliny.
| 27.2.12, 09:27 |
rider126
slovacek.milos píše: nebo sereš na údržbu a v bandě nic není delší dobu, nejlépe když máš refraktometr a můžeš tu vodu ve víčku změřit a hned máš jasno  Je tam úbytok kvapaliny asi 3cm za 2 týždne vo vyrovnávacej nádržke.
| 27.2.12, 11:32 |
MartinK72
@rider126 Na nic nečekej. Ničíš tím kluzná ložiska v motoru.
| 27.2.12, 16:27 |
rider126
A pri výmene tesnenia potrebujem dať zrovnať hlavu , alebo stačí len to tesnenie vymeniť? Menil som už tesnenie na fiate 126 ,tak dúfam že to nebude o nič zložitejšie. Akurát 2 valce naviac
| 28.2.12, 01:23 |
Bukaj
rider126 píše: Používam Dynacool AL  Predtým tam bola nejaká červena kvapalina. To bude ono, červená kapalina je agresivnější a když tam pak dáš modrou, těsnění se rozsype...
| 28.2.12, 08:36 |
rider126
V každom prípade sa tam niečo stalo , lebo ta nova kvapalina okamžite zmenila farbu a vyzerá ako hrdzavá voda.....
| 28.2.12, 10:02 |
to sa stáva často, pokiaľ to dlho nebolo menené, tak nová kvapalina má aj čistiace účinky, ale vtedy sa nestráca, skôr iba mení farbu na kalnú žltohnedú...
| 28.2.12, 10:06 |
[ Příspěvků: 12 ] |
