Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:56
 Forman ubuda voda .
Příspěvek Forman ubuda voda .
Zdravím.
Mám problém zo svojím formanom.
Dnes som pri bežnej kontrole našiel skoro prázdnu vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny.
Olej pribudol asi o necelé 3 mm na mierke.
Otvoril som zátku oleja a našiel som tam toto:
Asi to bude prasknuté tesnenie pod hlavou , ale chcem si byť istý a preto sa pýtam.
Navyše z výfuku to húli paru ako lokomotíva....
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
26.2.12, 18:11
Příspěvek Re: Forman ubuda voda .
Uhádol si- je to tesnenie pod hlavou
26.2.12, 20:22
Nepoužíváš Fridex Stabil, nebo nějakou jinou, pro celohliníkáče, nevhodnou chladící kapalinu, která vyžírá těsnění pod hlavou? To je totiž velice časté. Dělají to hlavně "tradiční škodovkáři".
26.2.12, 20:32
Používam Dynacool AL
Predtým tam bola nejaká červena kvapalina.
27.2.12, 00:53
nebo sereš na údržbu a v bandě nic není delší dobu,
nejlépe když máš refraktometr a můžeš tu vodu ve víčku změřit a hned máš jasno :oops:
27.2.12, 08:55
On napsal, že se mu zvedá hladina oleje. S největší pravděpodobností je ten sajrajt z chladící kapaliny.
27.2.12, 09:27
slovacek.milos píše:
Je tam úbytok kvapaliny asi 3cm za 2 týždne vo vyrovnávacej nádržke.
27.2.12, 11:32
@rider126
Na nic nečekej. Ničíš tím kluzná ložiska v motoru.
27.2.12, 16:27
A pri výmene tesnenia potrebujem dať zrovnať hlavu , alebo stačí len to tesnenie vymeniť?
Menil som už tesnenie na fiate 126 ,tak dúfam že to nebude o nič zložitejšie.
Akurát 2 valce naviac :D
28.2.12, 01:23
rider126 píše:
To bude ono, červená kapalina je agresivnější a když tam pak dáš modrou, těsnění se rozsype...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
28.2.12, 08:36
V každom prípade sa tam niečo stalo , lebo ta nova kvapalina okamžite zmenila farbu a vyzerá ako hrdzavá voda.....
28.2.12, 10:02
to sa stáva často, pokiaľ to dlho nebolo menené, tak nová kvapalina má aj čistiace účinky, ale vtedy sa nestráca, skôr iba mení farbu na kalnú žltohnedú...
28.2.12, 10:06
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
