 Re: starter?
Hm, 33% je opravdu málo. 50% se ještě dá, pokud člověk jezdí denně do práce a na delší trasy, kdy se akumulátor stačí dobít.
| 28.11.13, 19:54 |
bongi
Registrován: 13.1.11, 18:23 Příspěvky: 99 Bydliště: Poprad, Kosice
 Re: starter?
mne sa stalo toto: problemy so startovanim som mal aj predtym, ale myslel som, ze je to kvoli rozladenemu karburatoru. nastavoval som doma v garazi karburator, auto funfovalo. nechal som ju este chvilu poklepat, ci drzi otacky. potom som ju vypol a uz sa nenahodila. s elektrickym obvodom sa nerobilo vobec nic. stale sa len ozvalo maximalne cvakanie. tak som poklepal po starteri a pri dalsom pokuse sa uz trochu pohol, ale zase sa zasekol. to som spravil zopar krat, az sa uz ani nepohol, a uz ani necvakol. stava do neho isla, kontroloval som skusackou pri startovani. baterka na tieto pokusy sla rovno z nabijacky. tak som ho vybral a rozobral, bolo odpalene a odlomene to hrube medene vinutie. tak som si kupil druhy starter a ten tiez nic. kontakty su ocistene, baterka sa tvari jak nabita. teda otazky: moze byt, zeby bol aj druhy startez chybny alebo je tam este dajaka moznost? nema nahodou dakto foto rozdielnych typov starterov na 742? lebo tie dva sa lisia konektormi a aj tvarom komutatoroveho vika. inak vyzeraju uplne rovnako, ten co mi ho predaval, tvrdil, ze ho vybral zo skodovky. favorit ani nic podobne to nieje, to som si pozeral. a obidva maju na obale napisany vykon 0,66kW, co by malo byt spravne.
| 3.1.14, 16:35 |
 Re: starter?
varok píše: Žhavil Miloš žhavil drát.  já měl včera borce, dostal nabíječku pod stromeček, připojíš na každé baterce ukáže 5O procent necháš pripojeno druhý den sto procent, a pořád dokola, pak se spojil s druhým borcem a ten zas zjistil že v baterce vzniká velký tlak že vybuchne tak tu bezůdržbovou baterku začali kochat dlátem, beterku jsem proměřil zátěžákem byla nadprůměrná, vysvětlovat těm dvoum něco o elektrice by bylo naprosto zbytečně jen jsem si v duchu myslel že až bude mistrovství kokotů dopadnou na druhím a třetím místě
| 3.1.14, 19:12 |
Viky
 Re: starter?
Alda44 píše: při chodu motoru a zapnutých všech spotřebičů 12,78V+přidání plynu 13,54V Není to nejak malo? Zkontroloval bych i altik. Ta baterka třeba neodesla jen tak.
| 3.1.14, 19:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník |
