Karátek
Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
A ten alternátor je po tech. stránce v pořádku? Uhlíky jsou OK? Při takovém oběru co zapínáš, ani se nedivím poklesu napětí, hlavně u slabší baterky. Jedině změř proud, at víš na 100% jestli se baterie dobíjí.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
21.2.10, 16:11 |
Šemik
A má alternátor kostru?
21.2.10, 16:13 |
Příspěvky: 14804 Bydliště: Havířov
Je toho zapnuté dost, ale tak obrovský skok dolů? Buď bude v pr...i akumulátor nebo je někde špatná kostra, nebo silový + spoj. Uhlíky asi budou nové, když psal, že má nový regulátor, ne? A co, já taky někdy točím okolo 6000ot/min. Čekám až mě motor vyfacká. Ale když je upravovaný firmou Excel a ostřejší vačka Já bych zkontroloval tu kostru, všechny silové spoje a akumulátor. Už asi nemá kapacitu. Jestli bude vše OK, tak bych rozebral altík a proměřil diody.
21.2.10, 16:36 |
Karátek
21.2.10, 16:39 |
Karátek
Ten skok je slapší baterií, jak jsem psal. Regulátor si mohl vyměnit sám a uhlíky ne. Diody už má proměřené.
21.2.10, 16:42 |
Šemik
Tyyjo! Krasa Kudyma se do něj sype uhlí?
Varok : akumulátor bych vynechal, na tohle vliv mít nebude
21.2.10, 16:43 |
uhlíky sou součástí regulátoru
21.2.10, 16:48 |
Karátek
Sakra, asi stará škola, to jsou novinky.
21.2.10, 16:51 |
Karátek
Šemik píše: Tyyjo! Krasa Kudyma se do něj sype uhlí? Varok : akumulátor bych vynechal, na tohle vliv mít nebude
Stačí vadný článek a napětí nestoupne již nikdy, jo, baterie to je moje.
21.2.10, 16:52 |
Šemik
Jenže článek bych řekl že je dost extrém, kdyby byl fakt KO tak by to určitě nenastartoval
21.2.10, 16:57 |
Karátek
Ale jo, nastartoval, když vyvine zbytek baterie vyšší proud při menším napětí. Jestli je baterie skoro v háji, nenabije baterii ani dobrá nabíječka. Však si tu baterii může dát na nabíječku a sám uvidí, kam napětí poleze a jestli dobře plynuje, nejlépe se dívat na každý článek zvlášt. Také bych změřil hustotu článků. On voltmetr je někdy naprd, některé závady vůbec neodhalí a pak se vše zkouší pokus omyl. Také může téct jen poloviční proud a zbytek se ztrácí jinde. Také bych proměřil vinutí na altíku. Dobrý by byl i osciloskop. Někde v cestě může mít nějaký odporový zkrat, což voltmetr nezjistí.
21.2.10, 17:06 |
Karátek
Víš co ještě zkus? Napoj analogový voltmetr a sleduj ručičku, pokud kmitá, nemáš čistě vyhlazený nabíjení a v tomto případě ti digitální multimetr ukazuje naprosté nesmysly, jako kdyby jsi nic neměřil, nevýhoda digitálních mutlimetrů. A rovnou bych to napích na osciloskop a sledoval zvlnění.
21.2.10, 17:23 |
venda
Sadra17 píše: ale stejně to nedobíjí bez ničeho 14,2 volnoběh 14,5 v otáčkách světla + ventilátor na 4 + vyhřejvání zadního skla a už je 12,2 volnoběh 12,5 v otáčkách
Tohle je typický případ ne docela zdravé baterky. Už jsem to tu psal několikrát, že hodnoty dobíjecího napětí se mají měřit na nabité a zaručeně dobré baterce.
21.2.10, 17:23 |
Karátek píše: Ale jo, nastartoval, když vyvine zbytek baterie vyšší proud při menším napětí. Jestli je baterie skoro v háji, nenabije baterii ani dobrá nabíječka. Však si tu baterii může dát na nabíječku a sám uvidí, kam napětí poleze a jestli dobře plynuje, nejlépe se dívat na každý článek zvlášt. Také bych změřil hustotu článků. On voltmetr je někdy naprd, některé závady vůbec neodhalí a pak se vše zkouší pokus omyl. Také může téct jen poloviční proud a zbytek se ztrácí jinde. Také bych proměřil vinutí na altíku. Dobrý by byl i osciloskop. Někde v cestě může mít nějaký odporový zkrat, což voltmetr nezjistí.
asi máš pravdu při minulým nabíjení (10 hodin proudek 4-5A) se nedostala na víc jak 12.5
21.2.10, 19:38 |
Karátek
Proud byl asi nižší než 4A při napětí 12.5V, ale to není rozhodující, ted je jasné, kde je závada, baterie. Dej novou a vše budeš mít v pořádku. Určitě ti světla dost pohasnou, když padnou otáčky na volnoběh.
21.2.10, 19:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
