Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 20:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 alternátor felda 55A
A ten alternátor je po tech. stránce v pořádku? Uhlíky jsou OK? Při takovém oběru co zapínáš, ani se nedivím poklesu napětí, hlavně u slabší baterky. Jedině změř proud, at víš na 100% jestli se baterie dobíjí.
21.2.10, 16:11
A má alternátor kostru? :mrgreen:
21.2.10, 16:13
Je toho zapnuté dost, ale tak obrovský skok dolů? :shock: Buď bude v pr...i akumulátor nebo je někde špatná kostra, nebo silový + spoj. Uhlíky asi budou nové, když psal, že má nový regulátor, ne? A co, já taky někdy točím okolo 6000ot/min. Čekám až mě motor vyfacká. Ale když je upravovaný firmou Excel a ostřejší vačka :?: Já bych zkontroloval tu kostru, všechny silové spoje a akumulátor. Už asi nemá kapacitu. Jestli bude vše OK, tak bych rozebral altík a proměřil diody.
21.2.10, 16:36
Kleštový ampermetr a voltmetr, ideální pro mě, měří do 300A a 600V, ale je jen na střídavé napětí a proud, takže mě čeká koupě ještě jednoho.
21.2.10, 16:39
Ten skok je slapší baterií, jak jsem psal. Regulátor si mohl vyměnit sám a uhlíky ne. Diody už má proměřené.
21.2.10, 16:42
Tyyjo! Krasa :D Kudyma se do něj sype uhlí? :oops:
Varok : akumulátor bych vynechal, na tohle vliv mít nebude
21.2.10, 16:43
uhlíky sou součástí regulátoru :wink:
21.2.10, 16:48
Sakra, asi stará škola, to jsou novinky. :wink:
21.2.10, 16:51
Šemik píše:
Stačí vadný článek a napětí nestoupne již nikdy, jo, baterie to je moje. :D
21.2.10, 16:52
Jenže článek bych řekl že je dost extrém, kdyby byl fakt KO tak by to určitě nenastartoval
21.2.10, 16:57
Ale jo, nastartoval, když vyvine zbytek baterie vyšší proud při menším napětí. Jestli je baterie skoro v háji, nenabije baterii ani dobrá nabíječka. Však si tu baterii může dát na nabíječku a sám uvidí, kam napětí poleze a jestli dobře plynuje, nejlépe se dívat na každý článek zvlášt. Také bych změřil hustotu článků. On voltmetr je někdy naprd, některé závady vůbec neodhalí a pak se vše zkouší pokus omyl. Také může téct jen poloviční proud a zbytek se ztrácí jinde. Také bych proměřil vinutí na altíku. Dobrý by byl i osciloskop. Někde v cestě může mít nějaký odporový zkrat, což voltmetr nezjistí.
21.2.10, 17:06
Víš co ještě zkus? Napoj analogový voltmetr a sleduj ručičku, pokud kmitá, nemáš čistě vyhlazený nabíjení a v tomto případě ti digitální multimetr ukazuje naprosté nesmysly, jako kdyby jsi nic neměřil, nevýhoda digitálních mutlimetrů. A rovnou bych to napích na osciloskop a sledoval zvlnění.
21.2.10, 17:23
Sadra17 píše:
ale stejně to nedobíjí :evil: bez ničeho 14,2 volnoběh 14,5 v otáčkách
světla + ventilátor na 4 + vyhřejvání zadního skla a už je 12,2 volnoběh 12,5 v otáčkách :evil:
Tohle je typický případ ne docela zdravé baterky. Už jsem to tu psal několikrát, že hodnoty dobíjecího napětí se mají měřit na nabité a zaručeně dobré baterce.
21.2.10, 17:23
Karátek píše:
asi máš pravdu při minulým nabíjení (10 hodin proudek 4-5A) se nedostala na víc jak 12.5 :sick:
21.2.10, 19:38
Proud byl asi nižší než 4A při napětí 12.5V, ale to není rozhodující, ted je jasné, kde je závada, baterie. Dej novou a vše budeš mít v pořádku. Určitě ti světla dost pohasnou, když padnou otáčky na volnoběh.
21.2.10, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
