Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 kódování datového pole mono-motronic
Příspěvek kódování datového pole mono-motronic
Zkoušeli jstě někdo rozpojit kódování datového pole u BMM? Já jsem to zkusil, motor daleko líp táhne v nízkých otáčkách a nad 4 000ot. se taky jakoby trochu probral, ale zajímalo by mě co na to řekne spotřeba....nevíte?
13.4.08, 22:10
zase neco co nevim....co to znamena rozpojit kodovani datoveho pole..
13.4.08, 22:44
Když na BMM sundáš krytku konektoru na řídící jednotce tak je tam dva dráty spojené dutinkama. Tím si vybíráš mezi dvěma režim ŘJ - když je to spojené tak to naměřené údaje nějak kompenzuje (asi kvůli emisím), když to rozpojíš tak to kompenzování vyřadíš a ŘJ přímo na základě naměřených hodnot nastavuje hodnoty vyčtené z datového pole. Nebo tak nějak to funguje.
13.4.08, 22:47
emise bych ani nepotreboval...tak to muzu vyzkouset...
14.4.08, 19:34
cyz píše:
a kdes to vyčetl? nwbo zjistil miloš
14.4.08, 19:54
To je v nějakém manuálu od BMM. Má se to používat při problémech s klepáním motoru. Údajně je to jedna z úprav kterou na BMM dělá Cimbu (pokud ne jediná :D)
14.4.08, 20:22
cyz píše:
manuály BMM mám kompletné, asi si ich budem musieť dopodrobna prejsť....
14.4.08, 20:25
Přečti. Pro doplnění je to přes svorku 40 na kostru. Má to snižovat předstih.
14.4.08, 20:28
cyz píše:
pozriem...
14.4.08, 20:31
jediné čo som našiel je toto:
Obrázek Obrázek
ale to vyzerá ak chceš vyčítať s jednotky nejaké dáta, žiaden režim motora to nemení...
14.4.08, 21:40
cyz píše:
hlavně napiš jak ti to funguje časem někdy provedeš určitou úpravu a zdá se ti že je super výkon a časem zjistíš že nic miloš
15.4.08, 19:16
slovacek.milos píše:
tak tak, podle mě je to jen subjektivní :) třeba já mám ve feldě hlavu řadící páky z fábie a zpátečka je "vepředu dole" taky jen subjektivně :)
15.4.08, 21:43
Fúúúú tak toto ma veeeelice zaujima. napis cim skor ako to slape a co to zerie. teda ked odpojim ten kabel 40 od kostry malo by to zvysit predstih, ak to dobre chapem? Mozete niekto kto mate materialy k BMM poskytnut na mail alebo na net? rad by som sa z toho poucil. Diky. piste cim skor som zvedavy, chcem to vyskusat.
742.120L 4x bejvalky
16.4.08, 09:50
mam jednu prirucku na BMM, ale tam som nic o tom nenasiel, mozes to blizsie popisat alebo nafotit, kd si aky kabel odpojil?
16.4.08, 11:45
No prezrel som asi 1000strán manuálov co mám k felicii ale nenasiel som to tam. ale nemam ten manual co je dane foto, skusim sa na to pozriet v garazi ci vobec nieco take najdem v aute... :roll: :?:
16.4.08, 12:36
