kódování datového pole mono-motronic
cyz
Zkoušeli jstě někdo rozpojit kódování datového pole u BMM? Já jsem to zkusil, motor daleko líp táhne v nízkých otáčkách a nad 4 000ot. se taky jakoby trochu probral, ale zajímalo by mě co na to řekne spotřeba....nevíte?
| 13.4.08, 22:10 |
Jiri
zase neco co nevim....co to znamena rozpojit kodovani datoveho pole..
| 13.4.08, 22:44 |
cyz
Když na BMM sundáš krytku konektoru na řídící jednotce tak je tam dva dráty spojené dutinkama. Tím si vybíráš mezi dvěma režim ŘJ - když je to spojené tak to naměřené údaje nějak kompenzuje (asi kvůli emisím), když to rozpojíš tak to kompenzování vyřadíš a ŘJ přímo na základě naměřených hodnot nastavuje hodnoty vyčtené z datového pole. Nebo tak nějak to funguje.
| 13.4.08, 22:47 |
Jiri
emise bych ani nepotreboval...tak to muzu vyzkouset...
| 14.4.08, 19:34 |
cyz píše: Když na BMM sundáš krytku konektoru na řídící jednotce tak je tam dva dráty spojené dutinkama. Tím si vybíráš mezi dvěma režim ŘJ - když je to spojené tak to naměřené údaje nějak kompenzuje (asi kvůli emisím), když to rozpojíš tak to kompenzování vyřadíš a ŘJ přímo na základě naměřených hodnot nastavuje hodnoty vyčtené z datového pole. Nebo tak nějak to funguje.
a kdes to vyčetl? nwbo zjistil miloš
| 14.4.08, 19:54 |
cyz
To je v nějakém manuálu od BMM. Má se to používat při problémech s klepáním motoru. Údajně je to jedna z úprav kterou na BMM dělá Cimbu (pokud ne jediná  )
| 14.4.08, 20:22 |
cyz píše: To je v nějakém manuálu od BMM. Má se to používat při problémech s klepáním motoru. Údajně je to jedna z úprav kterou na BMM dělá Cimbu (pokud ne jediná  )
manuály BMM mám kompletné, asi si ich budem musieť dopodrobna prejsť....
| 14.4.08, 20:25 |
cyz
Přečti. Pro doplnění je to přes svorku 40 na kostru. Má to snižovat předstih.
| 14.4.08, 20:28 |
cyz píše: Přečti. Pro doplnění je to přes svorku 40 na kostru. Má to snižovat předstih.
pozriem...
| 14.4.08, 20:31 |
jediné čo som našiel je toto:
ale to vyzerá ak chceš vyčítať s jednotky nejaké dáta, žiaden režim motora to nemení...
| 14.4.08, 21:40 |
hlavně napiš jak ti to funguje časem někdy provedeš určitou úpravu a zdá se ti že je super výkon a časem zjistíš že nic miloš
| 15.4.08, 19:16 |
no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
slovacek.milos píše: hlavně napiš jak ti to funguje časem někdy provedeš určitou úpravu a zdá se ti že je super výkon a časem zjistíš že nic miloš
tak tak, podle mě je to jen subjektivní  třeba já mám ve feldě hlavu řadící páky z fábie a zpátečka je "vepředu dole" taky jen subjektivně
| 15.4.08, 21:43 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Fúúúú tak toto ma veeeelice zaujima. napis cim skor ako to slape a co to zerie. teda ked odpojim ten kabel 40 od kostry malo by to zvysit predstih, ak to dobre chapem? Mozete niekto kto mate materialy k BMM poskytnut na mail alebo na net? rad by som sa z toho poucil. Diky. piste cim skor som zvedavy, chcem to vyskusat.
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 16.4.08, 09:50 |
septim
mam jednu prirucku na BMM, ale tam som nic o tom nenasiel, mozes to blizsie popisat alebo nafotit, kd si aky kabel odpojil?
| 16.4.08, 11:45 |
septim
No prezrel som asi 1000strán manuálov co mám k felicii ale nenasiel som to tam. ale nemam ten manual co je dane foto, skusim sa na to pozriet v garazi ci vobec nieco take najdem v aute...
| 16.4.08, 12:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
