Klepání ventilů při 125 km/h 3250 rpm, když na to šlápnu...
Xxenon
Příspěvky: 53 Bydliště: cz
Gemini píše: s tou bohatostou sa mylis.....praveze bohata zmes ma mensi sklon k detonaciam cize klepaniu a to z dovodu tazsieho zapalenia zmesy a chladenim spalovacieho priestoru, cize ochladzuju sa lokalne prehriate miesta nie nadarmo sa pouzivat az 0.8 lambda (u zavodakov)
Nechci se zbytečně dohadovat ale ve skutečnosti je to obráceně. Chudá směs, vzhledem zapálení menšího množství molekul v oblasti jikry, má od doby zapálení směsi v oblasti svíčky, do zahoření celého obsahu válce delší dobu než bohatá. Hodnota lambda se pro zavodní motory snižuje do poněkud chudší směsi na hodnotu 0,8 z důvodu vyššího kompresního poměru a požadavku na maximální využití energie paliva. Jinak by měly právě tendenci detonovat. Motory se vstřikováním jsou z důvodu sledování hodnoty lambda relativně bohatší než motory karburátorové, pro eliminaci detonačního spalování využívají snímač klapání a pro závodní motor není právě nejlepší když mu při požadavku maximálního výkonu začne do křivky zasahovat snímač klepání.
_________________ Xxenon
3.3.08, 21:43 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
Xxenon píše: Gemini píše: s tou bohatostou sa mylis.....praveze bohata zmes ma mensi sklon k detonaciam cize klepaniu a to z dovodu tazsieho zapalenia zmesy a chladenim spalovacieho priestoru, cize ochladzuju sa lokalne prehriate miesta nie nadarmo sa pouzivat az 0.8 lambda (u zavodakov) Nechci se zbytečně dohadovat ale ve skutečnosti je to obráceně. Chudá směs, vzhledem zapálení menšího množství molekul v oblasti jikry, má od doby zapálení směsi v oblasti svíčky, do zahoření celého obsahu válce delší dobu než bohatá. Hodnota lambda se pro zavodní motory snižuje do poněkud chudší směsi na hodnotu 0,8 z důvodu vyššího kompresního poměru a požadavku na maximální využití energie paliva. Jinak by měly právě tendenci detonovat. Motory se vstřikováním jsou z důvodu sledování hodnoty lambda relativně bohatší než motory karburátorové, pro eliminaci detonačního spalování využívají snímač klapání a pro závodní motor není právě nejlepší když mu při požadavku maximálního výkonu začne do křivky zasahovat snímač klepání.
dobre ale bavime sa o detonaci a to su predovsetkym samozapaly....... a ako vznika samozapal ? par moznosti tam je......ako ho eliminovat ? zmenou predstihu a zvysenim bohatosti zmesy...... to su dynamicke cinitele.....ostatne su konstrukcne
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
3.3.08, 23:00 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Ještě mě napadlo, jestli neni nějakej bordel ve druhý komoře, až bude čas, kouknu do toho. Ale moc se mi to nezdá, je tam filtr, tak co by se tam dostalo...
4.3.08, 08:19 |
Nepér
Tak v karburátoru od pohledu všechno ok, druhá komora chodí, uvnitř ani smítko.
4.3.08, 19:15 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
Gemini píše: Xxenon píše: Gemini píše: s tou bohatostou sa mylis.....praveze bohata zmes ma mensi sklon k detonaciam cize klepaniu a to z dovodu tazsieho zapalenia zmesy a chladenim spalovacieho priestoru, cize ochladzuju sa lokalne prehriate miesta nie nadarmo sa pouzivat az 0.8 lambda (u zavodakov) Nechci se zbytečně dohadovat ale ve skutečnosti je to obráceně. Chudá směs, vzhledem zapálení menšího množství molekul v oblasti jikry, má od doby zapálení směsi v oblasti svíčky, do zahoření celého obsahu válce delší dobu než bohatá. Hodnota lambda se pro zavodní motory snižuje do poněkud chudší směsi na hodnotu 0,8 z důvodu vyššího kompresního poměru a požadavku na maximální využití energie paliva. Jinak by měly právě tendenci detonovat. Motory se vstřikováním jsou z důvodu sledování hodnoty lambda relativně bohatší než motory karburátorové, pro eliminaci detonačního spalování využívají snímač klapání a pro závodní motor není právě nejlepší když mu při požadavku maximálního výkonu začne do křivky zasahovat snímač klepání. dobre ale bavime sa o detonaci a to su predovsetkym samozapaly....... a ako vznika samozapal ? par moznosti tam je......ako ho eliminovat ? zmenou predstihu a zvysenim bohatosti zmesy...... to su dynamicke cinitele.....ostatne su konstrukcne
to je teda pravda ale chuda smes hori s vetsi teplotou a svicky nemuseji ztihat odvadet teplo a pak to proste zaklepe jelikos ve valci je vetsi teplo nez normalne.
6.3.08, 07:15 |
Nepér
Hele a ničí se tím něco, nebo stačí zesílit rádio?
6.3.08, 10:22 |
Xxenon
Na chvilku jsem odmlčel, měl jsem moc práce. Podle mého názoru jsme se přeci nebavili o samozápalech ale o detonačním spalování za chodu motoru. V případě samozápalů by jsi měl samozřejmě pravdu. Detonační spalování za chodu motoru ale znamená, že po přidání plynu a obohacení směsi dojde k plnému vznícení obsahu válce ještě daleko před horní úvratí a píst, vlastně celý motor, musí svojí setrvačností překonat tlak plného výkonu zapálené směsi ve válci, tak aby se dostal za horní úvrať. Při této poloze pístu při zapálení směsi je píst vracen plnou silou „výbuchu“ zpět proti chodu motoru a zvuk který přitom vznikne je nezíván „klepání ventilů“.
Nemá význam se tady vzájemně školit a mimo jiných seřízení je k eliminaci možné, jak vtipně poznamenal Nepér, zvýšit hlasitost autorádia.
8.3.08, 21:06 |
Nepér
Jen je divný, že při tom nijak neklesne výkon motoru, prostě mám pedál na podlaze, je to slyšet, zvednu ho tak, aby nebyl na dorazu a slyšet to neni, přitom to jede stejně.
8.3.08, 21:23 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Nepér píše: Jen je divný, že při tom nijak neklesne výkon motoru, prostě mám pedál na podlaze, je to slyšet, zvednu ho tak, aby nebyl na dorazu a slyšet to neni, přitom to jede stejně.
Jede to sice stejně,ale jelo by to ještě lépe a dál...takhle to je jako na kšandě s omezovačem.....motor bojuje sám ze sebou...
8.3.08, 21:30 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Sem na to stejně... ted to bylo brutálně slyšet když sem táhnul Davidovo auto...
8.3.08, 21:35 |
Nepér
A když ten předstih stáhnu, tak to pojede líp?
8.3.08, 21:56 |
fert.j
Nepér píše: A když ten předstih stáhnu, tak to pojede líp?
obecne nizsi predstih jede lip ve vetsich otackac a vetsi predstih v nizsich
9.3.08, 01:07 |
Gemini
Xxenon píše: Gemini píše: Xxenon píše: Gemini píše: s tou bohatostou sa mylis.....praveze bohata zmes ma mensi sklon k detonaciam cize klepaniu a to z dovodu tazsieho zapalenia zmesy a chladenim spalovacieho priestoru, cize ochladzuju sa lokalne prehriate miesta nie nadarmo sa pouzivat az 0.8 lambda (u zavodakov) Nechci se zbytečně dohadovat ale ve skutečnosti je to obráceně. Chudá směs, vzhledem zapálení menšího množství molekul v oblasti jikry, má od doby zapálení směsi v oblasti svíčky, do zahoření celého obsahu válce delší dobu než bohatá. Hodnota lambda se pro zavodní motory snižuje do poněkud chudší směsi na hodnotu 0,8 z důvodu vyššího kompresního poměru a požadavku na maximální využití energie paliva. Jinak by měly právě tendenci detonovat. Motory se vstřikováním jsou z důvodu sledování hodnoty lambda relativně bohatší než motory karburátorové, pro eliminaci detonačního spalování využívají snímač klapání a pro závodní motor není právě nejlepší když mu při požadavku maximálního výkonu začne do křivky zasahovat snímač klepání. dobre ale bavime sa o detonaci a to su predovsetkym samozapaly....... a ako vznika samozapal ? par moznosti tam je......ako ho eliminovat ? zmenou predstihu a zvysenim bohatosti zmesy...... to su dynamicke cinitele.....ostatne su konstrukcne Na chvilku jsem odmlčel, měl jsem moc práce. Podle mého názoru jsme se přeci nebavili o samozápalech ale o detonačním spalování za chodu motoru. V případě samozápalů by jsi měl samozřejmě pravdu. Detonační spalování za chodu motoru ale znamená, že po přidání plynu a obohacení směsi dojde k plnému vznícení obsahu válce ještě daleko před horní úvratí a píst, vlastně celý motor, musí svojí setrvačností překonat tlak plného výkonu zapálené směsi ve válci, tak aby se dostal za horní úvrať. Při této poloze pístu při zapálení směsi je píst vracen plnou silou „výbuchu“ zpět proti chodu motoru a zvuk který přitom vznikne je nezíván „klepání ventilů“. Nemá význam se tady vzájemně školit a mimo jiných seřízení je k eliminaci možné, jak vtipně poznamenal Nepér, zvýšit hlasitost autorádia.
skoro vsetky nespravne druhy horenia su samozapaly, tie sa potom oznacuju rozne...takyto sumar som robil kedysi......
takze nenormalne druhy spalovania :
1. tepelne klepanie
2. samozapaly
3. klepajuce samozapaly
4. dodatocne samozapaly
5. normalne samozapaly
6. urychlene samozapaly
7. Rumble
8. Wild Ping
extremne pripady spalovania
1. objemovo - explozivne spalovanie - samovznietenie od viacerych ohnisk, razova vlna nadzvukovej rychlosti -nazyvane detonacne spalovanie (detonacia)
2. bodove samovznietenie-zmiesany charakter spalovania
3. quasidetonacne- razova vlna sa periodicky odraza od stien spal. priestoru
prevadzkove cinitele motora ktore na to vplyvaju :
1. predstih zapalovania
2. otacky motora
3. zatazenie motora
4. zlozenie zmesi
5. tepelny stav motora
6. karbonove usady
cize detonacia-klepanie je samovznietenie zmesy od viacerych ohnisk, ktore sprevadza razova vlna-detonacia
9.3.08, 22:01 |
patrik-hp
Jj...
10.3.08, 22:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
