Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 07:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 litajici rucka palivomeru
michalkatka píše:
nový budík, - za tie roky asi vyschol a preto lieta, ak zapneš zapaľovanie ručička šialene vyletí, alebo ide pomaly hore?
tak co sa ja pamatam tak moj stary typ palivomeru odkedy mame auto tak v momente zapnutia zapalovania vyleti v milisekunde na hladinu paliva, ziadne tlmenie to nema, asi len tie nove typy.
ten kondenzator urcite nepomoze, pretoze naklananie je sice kmitanie ale radovo frekvencie pod 1 Hz, to je kondenzatorom nerealizovatelne
18.3.08, 00:38
deekay píše:
michalkatka píše:
ale využiť to pomalé nabíjanie/vybíjanie kondíku, aj preto navrhujem tam dať ten odpor, aby sa tie kondíky podľa bežca pomaly nabili, alebo vybili na jeho hodnotu...
18.3.08, 01:39
Nepoužívají náhodou moderní auta kapacitní palivoměry? To je trubka v nádrži do které se benzín napouští malou dirkou tudíž jsou změny velice pozvolné a měří se kapacita vzduchového sloupce, ale vůbec nevím jestli se tohle v autech používá.
18.3.08, 09:46
Dezertér
cyz píše:
A pak přeskočí jiskra :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.3.08, 09:52
to asi nee.....
18.3.08, 10:19
Dezertér
cyz píše:
to asi nee.....
A co když joooo :?: :?: :D :D :D
18.3.08, 10:24
michalkatka píše:
Martin píše:
Podle mě, pokud tam dáš 500Ohm, tak to naprosto degraduješ, protože tam netečou dle mne zanedbatelné proudy. A při 10mA ti udělá 500Ohm 5V! :!:
čo viem budík je voltmeter (iba neviem s akým vnútorným odporom), a v nádrži je obyčajný odporový delič....
Vmetr to teda neni. Je to spis ampermetr. :-) Myslim ze jeho odpor je ve stovkach ohmu.
jo vulgarne mas pravdu ale my nebo spis vy :) se bavite o ss proudu, takze jako teoretik, co nesnasi IO bych tam dal operak s tranzistorem, kde bych vystup pripojil na palivomer, vstup na napetovej delic pred IO a tam bouchnul kondik kolem 100uF,protoze ten bude stacit az az a hotovo
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.3.08, 11:52
no koukam ze ste to na moje elektronicke schopnosti uz moc rozjeli... :( sem marne doufal v jednu, dve nejake soucastky, ale IO a podobne veci uz jsou na me moc.
Tak jinak co by bylo treba vymenit aby ta rucka nelitala - plovak v nadrzi, nebo ten motorek v budiku? treba za ten z Fa? pasoval by tam :?:
Coupé club TW
18.3.08, 23:07
Lukas píše:
Auto? :-)
Nebo jinak: nejvic lita kdyz mas tretinu nadrze nebo tak nejak. Proste natankuj vic. :-)
Viky píše:
Lukas píše:
Auto? :-)
Jasny no, udrzuj plnou nadrz - benzin az v hrdle a rucka se ani nehne :lol: :)
19.3.08, 00:02
Viky píše:
Lukas píše:
Auto? :-)
Auto??? no o moje Rapida jde, jestli ses ptal na tohle.
A plna nadrz neni z bezpecnostnich duvodu mozna. Cca 5min pesky od baraku je ctvrt takovych tech nenechavych spoluobcanu... :( kteri sem obcas zavitaji
Coupé club TW
20.3.08, 20:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
