litajici rucka palivomeru
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
michalkatka píše: nový budík, - za tie roky asi vyschol a preto lieta, ak zapneš zapaľovanie ručička šialene vyletí, alebo ide pomaly hore?
tak co sa ja pamatam tak moj stary typ palivomeru odkedy mame auto tak v momente zapnutia zapalovania vyleti v milisekunde na hladinu paliva, ziadne tlmenie to nema, asi len tie nove typy.
ten kondenzator urcite nepomoze, pretoze naklananie je sice kmitanie ale radovo frekvencie pod 1 Hz, to je kondenzatorom nerealizovatelne
18.3.08, 00:38 |
deekay píše: michalkatka píše: nový budík, - za tie roky asi vyschol a preto lieta, ak zapneš zapaľovanie ručička šialene vyletí, alebo ide pomaly hore? tak co sa ja pamatam tak moj stary typ palivomeru odkedy mame auto tak v momente zapnutia zapalovania vyleti v milisekunde na hladinu paliva, ziadne tlmenie to nema, asi len tie nove typy. ten kondenzator urcite nepomoze, pretoze naklananie je sice kmitanie ale radovo frekvencie pod 1 Hz, to je kondenzatorom nerealizovatelne
ale využiť to pomalé nabíjanie/vybíjanie kondíku, aj preto navrhujem tam dať ten odpor, aby sa tie kondíky podľa bežca pomaly nabili, alebo vybili na jeho hodnotu...
18.3.08, 01:39 |
cyz
Nepoužívají náhodou moderní auta kapacitní palivoměry? To je trubka v nádrži do které se benzín napouští malou dirkou tudíž jsou změny velice pozvolné a měří se kapacita vzduchového sloupce, ale vůbec nevím jestli se tohle v autech používá.
18.3.08, 09:46 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
cyz píše: Nepoužívají náhodou moderní auta kapacitní palivoměry? To je trubka v nádrži do které se benzín napouští malou dirkou tudíž jsou změny velice pozvolné a měří se kapacita vzduchového sloupce, ale vůbec nevím jestli se tohle v autech používá.
A pak přeskočí jiskra
18.3.08, 09:52 |
cyz
to asi nee.....
18.3.08, 10:19 |
Martin 007
Dezertér
18.3.08, 10:24 |
Viky
Příspěvky: 12135 Bydliště: Tynec n.L.
michalkatka píše: Martin píše: Podle mě, pokud tam dáš 500Ohm, tak to naprosto degraduješ, protože tam netečou dle mne zanedbatelné proudy. A při 10mA ti udělá 500Ohm 5V! čo viem budík je voltmeter (iba neviem s akým vnútorným odporom), a v nádrži je obyčajný odporový delič....
Vmetr to teda neni. Je to spis ampermetr. Myslim ze jeho odpor je ve stovkach ohmu.
18.3.08, 10:35 |
Kachnis
jo vulgarne mas pravdu ale my nebo spis vy se bavite o ss proudu, takze jako teoretik, co nesnasi IO bych tam dal operak s tranzistorem, kde bych vystup pripojil na palivomer, vstup na napetovej delic pred IO a tam bouchnul kondik kolem 100uF,protoze ten bude stacit az az a hotovo
18.3.08, 11:52 |
Lukas
Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
no koukam ze ste to na moje elektronicke schopnosti uz moc rozjeli... sem marne doufal v jednu, dve nejake soucastky, ale IO a podobne veci uz jsou na me moc.
Tak jinak co by bylo treba vymenit aby ta rucka nelitala - plovak v nadrzi, nebo ten motorek v budiku? treba za ten z Fa? pasoval by tam
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
18.3.08, 23:07 |
Viky
Lukas píše: Tak jinak co by bylo treba vymenit aby ta rucka nelitala - plovak v nadrzi, nebo ten motorek v budiku? treba za ten z Fa? pasoval by tam
Auto?
Nebo jinak: nejvic lita kdyz mas tretinu nadrze nebo tak nejak. Proste natankuj vic.
18.3.08, 23:43 |
Matthes
Viky píše: Lukas píše: Tak jinak co by bylo treba vymenit aby ta rucka nelitala - plovak v nadrzi, nebo ten motorek v budiku? treba za ten z Fa? pasoval by tam Auto? Nebo jinak: nejvic lita kdyz mas tretinu nadrze nebo tak nejak. Proste natankuj vic.
Jasny no, udrzuj plnou nadrz - benzin az v hrdle a rucka se ani nehne
19.3.08, 00:02 |
Lukas
Auto??? no o moje Rapida jde, jestli ses ptal na tohle.
A plna nadrz neni z bezpecnostnich duvodu mozna. Cca 5min pesky od baraku je ctvrt takovych tech nenechavych spoluobcanu... kteri sem obcas zavitaji
Coupé club TW
20.3.08, 20:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
