Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:15
 Felicia 1.3 s posilovačem
Příspěvek Felicia 1.3 s posilovačem
Zdravím,
montoval se někdy továrně do obsahů 1.3 posilovač řízení ?
19.3.08, 21:05
montoval a dokonce se montovala i klimatizace
19.3.08, 21:08
tak to je supr.Ještě bych měl dotaz ohledně motoru.Montovaly se na nějaký feldy motory se samoštelováním ventilů (např MPi)?
19.3.08, 22:58
Sender píše:
Tie dali az do Fabii,
Vseobecne hydrostely zvysuju pasivny odpor motora a su narocnejsie na cistotu oleja. Obcas sa aj zvyknu pokazit. Vyhodou je ze sa ti niekto kazdy rok nehrabe v motore = vacsia blbovzdornost = zvysila sa spolahilvost 8)
Naposledy upravil kwiko dne 20.3.08, 00:18, celkově upraveno 1
19.3.08, 23:17
OK. Díky všem za informace.
Ještě mě napadlo -existují motory s obsahem 1.3 o výkonu 40kW a 50kW. Dají se ty motory nějak na pohled rozeznat ?
19.3.08, 23:38
Sender píše:
Podla cisla na motore 781.135M =40kW a 781.136M =50kW.
A na zadnych dverach ma 40kW oznacenie LX (GLX=konfortnejsia vybava) a 50kW ma LXi (GLXi=konfornejsia vybava)
i v označení výbavy říká podle mě něco jiného - LXi, GLXi = MPI , LX, GLX= BMM
edit: díky za upozornění, tento příspěvěk je blbost
Naposledy upravil Vít dne 20.3.08, 16:44, celkově upraveno 1
20.3.08, 00:42
Ještě bych měl jeden dotaz:Jaký tlaky ve válcích tak asi má dobrej motor 1.3 felda (rok 2000) ?
20.3.08, 10:47
Sender píše:
podľa toho či máš 135, alebo 136, pri 135kách je ešte dobrý okolo 8-9, pri 136 9-10, dôležitejšie je nemať medzi valcami veľké rozdiely...
neviem v akých je to jednotkách, to som na meráku neskúmal...
20.3.08, 12:10
kwiko ma pravdu Vit to napsal spatne.
20.3.08, 14:19
Dusche píše:
máš pravdu, teď jsem si to ověřil v literatuře, což jsem včera bohužel nemohl
20.3.08, 16:43
Sender píše:
Ako pisal Michal,
ale da sa to poznat aj jednoducho podla stavu a farby sviecok.
alebo:
Ked kupujes tak to asi najrychlejsie zistis ked si pozries akej farby je vnutro motora, ak je strasne cierne tak pri zohriatom motore otvoris kapotu, Pomocnik zapcha vyfuk a ked je motor v super stave (aj vyfuk) tak motor zhasne. Inak podla casu a vysky do akej vystreli kryt otvoru na nalievanie oleja odhadnes stav ako rychlo musis setrit na GO :lol:
Rekord, co som videl bolo ze sa odrazil od kapoty a odletel cca 4m dopredu (Pozor na uraz!) :D :D :D
Heeh tak tohle zkusím :D
20.3.08, 20:20
cyz píše:
Já to zkoušel, a zhaslo. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
20.3.08, 21:30
kwiko píše:
Sender píše:
Hydroštely ma i felda 1.6MPI je to ale motor koncernu VW co se daval do VW Poplo ´´litinova mrcha´´.
23.3.08, 15:54
[ Time : 0.054s | 11 Queries | GZIP : Off ]
