Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 15:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Alternativní pohony
fatal píše:
Zas tak jednoduché to není, to je otázka spíše na silnoproudaře. Na to bude asi třeba dvoje vinutí, jedno na tah, druhé na nabíjení... :roll:
Do silnoproudu také moc nedělám, ale není mi jasné, proč by měl mít motor dvě vinutí, o tom jsem v životě neslyšel? Tipoval bych to na nějaký synchronní kroužkový motor, kde by se napětím rotoru řídili otáčky a zpětně napětím rotoru řídilo napětí na statoru ve funkci generátoru. Ovšem to má nevýhodu sběračů (uhlíky) a kroužků. Mnohem lepší se mi jeví klasický asynchronní motor s kotvou nakrátko řízený frekvenčním měničem a ve zpětné fázi (brždění) nabuzený jalovým proudem fungující jako generátor. A dnešní době polovodičových prvků již není problém kolísající napětí různé frekvence usměrnit a spínaným zdrojem transformovat pro napětí vhodné pro dobíjení akumulátorů. Snad michalkatka by mohl vědět více, však některé moderní šaliny již také zvládají rekuperaci.
13.5.08, 21:44
Jiri píše:
A co treba jizda na vodik...nadoba s vodou dve elektrody....rozkladem vznika kyslik a vodik z toho kyslik jde do atmosfery a vodik saje motor.... :D
uz sa to tu rozpisovalo X krat...
problem je cca toto:
na to aby si ziskal 10 joulov spalenim vodika potrebujes dake mnozstvo vodika ktory ale vyrobis spalenim 20 joulov ineho paliva...
v skutocnosti si minul 2 x tolko energie z ineho zdroja aby si ten vodik vobec ziskal.
preto vodikovy pohon NEMA PERSPEKTIVU (a mohol by to niekto povedať aj guvernerovi kalifornie a aj tomu ich podarenemu prezidentovi :D ), pokial niekto nevymysli reakciu, ktorou ziskas (idealne z vody) viac energie vo forme vodika ako stratis
takto sa ten vodik aj dalej bude vyrabat zo zemneho plynu a ten aj tak raz dojde.
co sa tyka elektrolyzou vody pomocou slnecnych fotoclankov tak to je sice vyborne ale potrebujes velmi vela fotoclankov a vela casu
13.5.08, 21:45
je to asi jak pise deekay...ja to nepropocitaval kolik je ceho potreba jen sem to chtel zkusit a funguje to...proste vykon elektrolyzeru stacil jen na to aby se motor prevaloval z baterky to bralo radove v amperech a neoddeloval sem od sebe ty dva plyny...vodik se da vyrabet nekoliky zpusoby...ale vsechno je asi hodne drahe ja to zase tolik nezkoumal
13.5.08, 22:00
Martin píše:
V konstrukci motorů se moc nevyznám, ale mám takové tušení, že kdybys například nabudil a roztočil startér, tak ti nedá dostatečné napětí pro nabíjení... Vinutí motoru není jiné než vinutí alternátoru?
Šaliny snad rekuperují všechny kromě pár historických kousků, ne?
14.5.08, 06:15
To platí jenom pro elektrolýzu z destilované vody. Vyrábět palivo z normální vody (není čistý vodík ale hoří) jde, ale problém je v tom že se strašně sviní elektrody.
14.5.08, 07:59
fatal píše:
Když roztočís startér, tak ten ani nemusíš nijak budit a rovnou to bude vyrábět energii, jde totiž o komutátorový motor. Pokud by měl účinnost 100%, tak určité množství dodané energie (výkonu, napětí, proudu) odpovídá určitým otáčkám a přesně tak i naopak.
V jistém smyslu ano, ovšem výkon se nevrací zpět do trolejí, ale pouští se do topných odporů (v zimě se využívají k vyhřívání vozu). On je totiž celkem problém využití zpětné energie, kdyby náhodou bylo brzdících vozů více než rozdížejících.
14.5.08, 15:58
Ve starém SM někdy z roku 1974 je pěkná reportáž o elektromobilu z trabantu 601 :)
Původní motor byl vyňat a místo něho tam byl dynamospouštěč z nějakého letadla (Iljušin?) a kromě předních sedaček byly v interiéru samé akumulátory :lol:. Bylo to přetypováno poue pro 2 osoby a zbytek elektrické instalace byl napájen z původního 6V akumulátoru.
Dojezd moc velký nebyl, pokud si pamatuji z hlavy číslo tak asi 30km.
14.5.08, 16:28
http://www.trabant.cz/test.php?klic=125
14.5.08, 16:32
Dezertér
Waaaaaaaaaaaau 8) 8) 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
14.5.08, 16:35
Jo, to je ono :D Koukám sekl jsem se o 10 let a 30km :lol:
14.5.08, 16:36
co treba jezdit na vzduch
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/sv ... ?id=521240
15.5.08, 19:48
Na prd. 8)
15.5.08, 20:01
fatal píše:
Na prd. 8)
to by taky slo, ale globalne by vzrostla poptavka po fazolich a tudiz by vzrostla celosvetov jejich cenaa to by bylo zase na nic..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.5.08, 20:03
Jiri píše:
nic nového já tak už jezdím léta z kopce :D miloš
15.5.08, 20:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
