Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 15:49
 Skřípání pravého zadního kola vlečné nápravy Š130.
Příspěvek Skřípání pravého zadního kola vlečné nápravy Š130.
Prosím o radu. Skřípání na neutrál je souměrné s otáčkami kola. Nejvíce to skřípe, když jedu levou zatáčku a na kolo je větší tlak. Když je kolo v tahu, veškeré skřípání zmizí. Když sundám buben, zahýbu s paknamy, tak to dá na pár kilometrů pokoj. Díky za vysvětlení možných příčin.
19.9.06, 02:12
ložisko?
19.9.06, 09:46
A když sundáš kolo, povolíš ručku a točíš s bubnem, nedrhne ti v určité poloze o pakny? (křivý buben, náboj, nebo hřídel kola, nevylučuji ani špatné ložisko...)
Jám osobně mám již od doby, co jsem auto koupil, něco (asi náboj) :( křivé a trochu mi cuká levé zadní kolo při brždění, ale neskřípe :o
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.9.06, 10:08
Dnes jsem zjistil, že se mi stále povoluje matka na poloose. Ale nevím proč. Zkusím někde sehnat novou.
19.9.06, 19:38
Je to Š130l r.v. 1987
19.9.06, 19:39
Kdyz si mel dole buben, nevidels omackany kuzel na konci poloosy, nebo ten protikus v bubnu? Mohlo by to mit za nasledek povoleni matky ...
19.9.06, 19:40
AV píše:
zkrs poloosu je dirka a tam paří závlačka proti povolení :wink:
19.9.06, 19:42
Já mám vlečný nápravy, ty nemaj závlačku.
19.9.06, 19:45
Sadra17 píše:
Ta zavlacka je jen pojistka, kdyz je vse v poradku, je ten material tak napruzen ze se nesmi povolit :!:
AV píše:
hups :D
19.9.06, 19:45
Tady u toho se závlačka nedává vůbec. Na polose je drážka a do ní se zaklepe okraj matky. Ta stará matka už je několikrát sundaná ( né mnou ), tak jestli to není tím. Píšou, že by se měla vždy po sundání dát nová.
19.9.06, 19:50
Pozor, pozor kamarát...veľmi nebezpečné....vieš čo drží náboj (=bubon=koleso) na poloosi - práve tá matica. Ja ti poviem tak - na otcovej š 130 to robí presne to isté - vždy po nejakom čase sa povolí matica, kt. drží náboj. Príčina je jednoduchá - je otlačený tisíchran (neviem, či na náboji, laebo na poloosi, alebo oba). Niekedy v minulosti sa musela povoliť tá matica a predošlý majiteľ s tým veľmi dlho jazdil.
Chvalabohu, ale vždy sa povolenie matice akusticky prejaví...vŕzga mi to v zákrutách, presne ako píšeš ty (tiež pri dojazde na neutrál) takže viem, že ju musím urýchlene pritiahnuť.
Dočasné riešenie je maticu zaťahovať (ja to robím tou mohutnou Gola sadou a ešte si predĺžim páku tyčou) - dosť brutálne doťahovanie (ale už mi to drží bez povolenia cca 30 000km...) samozrejme potom preklepem lem matice (poistenie voči povoleniu) - takto jazdím cca 5 rokov (dokopy 80 000 km) a doťahoval som to tak 4x. Môžeš dať aj novú maticu, len či to nebude šmejd alebo si dať vyrobiť z nejakej pevnejšej ocele.
Trvalé riešenie by bola výmena náboja aj hriadeľa - neviem, čo to zoženieš nové, ak áno, bude to ais brutálne drahé.
Odporúčal by som to brutálne dotiahnuť, preklepať maticu a sledovať...
P.S Dúfam, že nemáš podložky ....
19.9.06, 20:16
A co ložiska když to tolik utáhneš? Myslím, že musí docela trpět......
19.9.06, 20:20
To. že ta matice drží v podstatě celé kolo, to je mi jasný. Proto jsem chtěl slyšet nějaké řešení. Dnes jsem to tak vyřešil - dotáhnul jsem to co mi síly stačily - samozřejmě s prodlouženou pákou. Ona se totiž nedá sehnat ani ta nová matka. Jenom doufám, že ten co to měl přede mnou s tím moc nejezdil. Když je to vymačkaný, nedá se to náhodou něčím vyplnit ??? Třeba špatná myšlenka, ale co třeba nějaké lepidlo s příměsí kovu ???
20.9.06, 00:22
To Jura: to utiahnutie podľa mňa nemá ako vadiť ložiskám - nemá to s ložiskami nič spoločné. jedine by to mohlo vadiť, keby to preženieš a urveš závit...
To AV: ja som tú maticu pred rokom kúpil (len už ani neviem kde...), ale nebolo to jednoduché ju zohnať. A ten prípravok: existujú také vytesňovadlá (tmely), či to pomôže aj v tomto prípade, netuším, vyskúšaj (len nie lepidlo typu "tekutý kov" - to nepomôže), nemáš veľmi čo stratiť (iba ak koleso....sorry, čierny humor...) - Loctite vyrába takéto tmely.
Ja to takto doťahujem a ko som už napísal, najazdil som takto spolu sotcom cca 80 000km...
25.9.06, 19:28
Ja som pred rokom kupoval tu os zadneho kola aj z nabojom (unasacom) a dal som na slovensku 4.800,- sk. Nemohol som zohnat starsiu a uz to vyzeralo ze nezozeniem ani novu. Po dlhom patrani na internete a obvolavani predajni mali jednu v Ziline, mozno aj poslednu na celom slovensku. Mam teraz jednu starsiu ale dobru doma, keby niekto surne potreboval, tak by som ju aj predal.
7.10.06, 08:17
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
