Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Olej? Kde sa straca?
Příspěvek Re: dakujem ale
psimi píše:
dakujem vsetkym co sa zapojili do tejto problematiky, ale nemam vobec tusenie co a kde tie gufera su. Preto by som vas poprosil ci sa niekto nenasiel a napisal by mi prosim , aspon ako taky postup , ako nato. Motor pre mna nieje problem dat dole. Len neviem kde a co su gufera, a to ich treba vymenit za nove? Netreba ich len trosku osetrit?
dakujem
tesnenia na ventiloch ako som uz pisal
je to sice na opel astra ale principialne je to to iste
http://www.opelastra.cz/technika/gufera8v.htm
1.7.08, 22:45
ja som ich menil systémom.
1: veko ventilov dole s hlavy
2: klaviatúru ventilov dole, tam budeš potrebovať aj profi imbus 10 na krajné šrouby.
3: vyberieš tyčky a do dier nacpi noviny aby ti mesiačiky, alebo iný bordel nanapadal do motora.
4: piest motora na valci ktorý budeš robiť musí byť hore, potom sa dajú sťahovákom, alebo úderom po pružine ventilu cez vhodný orech s goly, vyraziť mesiačiky čo držia vrchnú misku pružiny, najlepšie gumeným kladivom nakoľko ventil narazí do piestu keď tie mesiačiky povolia, piest musí byť hore aby neprepadol do valca, pružiny dáš preč a na drieku ventilu je nasadené gufero, to treba vymeniť...
5: zložiť...
to zopakuješ 8x :shock:
6:nasadíš klaviatúru, nastavíš ventily, nasadíš veko a hurá...
pre ventily a piesty je citlivejšie dať dole hlavu, ale to je už iná robota...
1.7.08, 23:17
Kolko stoji asi nove gufero?
2.7.08, 19:11
psimi píše:
celá sada 8ks nemeckých stojí cca 160skk
2.7.08, 19:38
Příspěvek ako nato?
Pri vymene tych gufer, treba dat celu hlavu dole? alebo treba vypustit chladiacu kvapalinu , alebo vypustit olej?
3.7.08, 16:26
Příspěvek Re: ako nato?
psimi píše:
návod bez demontáže hlavy som ti už napísal, vtedy netreba vypúštať olej, ani vodu, keď dávaš dole hlavu je to zložitejšie, musíš vypustiť aj vodu...
3.7.08, 19:27
radsej aj takto treba vypústat nieco z vody,lebo ked vyberes krajné imbusáky,tak casto kvaspká voda
Favorit 136 LX LPG
3.7.08, 19:42
wordy píše:
nevylieval som vodu, a nekvapkalo, keď je motor studený a nieje naštartovaný nieje to namáhané...
4.7.08, 11:00
dotaz...kolik tak cvaknu v servisu...nebo spíš na kolik myslíte že si to zaúčtujou hodin práce...když si nechám vyměnit vanu+těsnění, gufero na klice, těsnění rozvod.tyček a gufera na ventilech?...a pokud u těch gufer na ventilech musí dolu hlava, tak preventivně i těsnění pod ní...materiál bych si přines..jde čistě o práci...a ne doma si to něudělám..bydlim u paneláku, nemám nářadí a ani zkušenosti :-) díky :D
5.7.08, 20:41
pjdefort píše:
Jen poznámka - pokud sundáš hlavu, těsnění musíš dát nové.
5.7.08, 20:44
michalkatka píše:
5: zložiť...
Jak jsi ty klinky vrazil zpatky na ten ventil, kdyz jsi ho nemel zespoda nicim podlozeny?
Nedari se mi predstavit jak jeden clovek najednou drzi ventil aby nesjel dolu, macka pruzinu a vklada klinky :shock:
5.7.08, 20:54
pjdefort píše:
případně někdo z okolí Teplic kdo by to udělal za nějakej obnos... :lol:
5.7.08, 21:05
bitmap píše:
michalkatka píše:
5: zložiť...
dá sa to, teba tú strunu poriadne zatlačiť, ventil sa oprie o piest, však píšem že piest musí byť hore aby ventil nepadol do valca...
5.7.08, 22:55
a postup je rovnaky aj ked mam motor z favorita 136?
7.7.08, 16:13
psimi píše:
áno, je to to isté....
7.7.08, 20:08
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
