[ Příspěvků: 13 ] |
Zavřené auto - potřebuji poradit
petr33
Poradí někdo, jak se dostat do vlastního auta. Mám asi vybitou baterku – nebliká ledka alarmu a zámky nereagují na dálkové ovládání., Klíčem se to odemykat nedá, mechanické zámky jsou odpojené (nechal jsem udělat v servisu poté, co se mi je někdo snažil vypáčit). Uvnitř mám kolem takových těch otvíracích čudlíků umělohmotné krytky – aby to nešlo vytáhnout provázkem. Slyšel jsem, že se dá vpředu dole odšroubovat nějaký plech a pak otevřít víko motoru. Bohužel to má klimatizaci, vpředu jsou dva chladiče za sebou a asi tam bude málo místa na to, abych se dostal k zámku. Auto mi stojí v Praze na nějakém sídlišti, kde jsem si to ráno nechal a vážně nevím co s tím. Jedině snad vyrazit okýnko.
| 31.10.06, 21:38 |
Nepér
Okno né!
Co je to za auto?
| 31.10.06, 21:53 |
petr33petr
Je to felicie - kryt motoru je, jak říkali v reklamě, s novou tváří.
| 31.10.06, 22:23 |
Peter50kw
Mozes pripojit startovacie kabely + k starteru alebo k alternatoru, kam ti to bude jednoduchsie a - na kostru. Elektrika ozije.
Neviem ako je klima, ale na mojom aute nieje problem sa dostat - alternator je pred motorom a starter pred prevodovkou, vzdy na najhrubsi kabel.
Pripadne rozober zadne dvere. Dalej mozes odtiahnut LP dvere u strechy, prestrcit drot a potiahnut nim za paku, ktorou sa otvara kufor.
Naposledy upravil Peter50kw dne 31.10.06, 23:19, celkově upraveno 1
| 31.10.06, 23:06 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Tak jak radí Peter.Náhradní baterku,startovací,nebo podobné káble/na síle nezáleží-centrál má min.odběr/ a propojit mínus s karoserii a plus dát buďto na startér,nebo altík.
Bude to určitě rychlejší řešení.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 31.10.06, 23:15 |
vem si nůž a vyřež gumu zadního skla a sklo zděláš, nová guma stojí 200, prádlovoušnůrou plastovou ho tam nahodíš za pět minut miloš
| 1.11.06, 19:21 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
slovacek.milos píše: vem si nůž a vyřež gumu zadního skla a sklo zděláš, nová guma stojí 200, prádlovoušnůrou plastovou ho tam nahodíš za pět minut miloš
Tak toto by som si ja nechával ako poslednú možnosť. Radšej skúsiť napojiť tú baterku na altík.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 1.11.06, 19:27 |
a jak otevře tu kapotu ?, to by musel sdělat spodní plech a vědět přesně kde má zapáčit u lanka aby to otevřel, to se moc vysvětlit nená, to si musíš nacvičit na druhé feldě, ještě jde odehnout horní roh řidičových dveří tak na dva centáky a zachytit páčku od zadních dveří, ale to je taky pro velmi zručného mechanika, já jsem se zatím dostal do všeho bydlím pod parkovištěm u hřbitova, tak to dělám co chvíli miloš
| 1.11.06, 21:44 |
Matthes
slovacek.milos píše: já jsem se zatím dostal do všeho bydlím pod parkovištěm u hřbitova, tak to dělám co chvíli miloš
To se da pochopit ruzne ...
| 1.11.06, 21:50 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Matthes píše: slovacek.milos píše: já jsem se zatím dostal do všeho bydlím pod parkovištěm u hřbitova, tak to dělám co chvíli miloš To se da pochopit ruzne ...
Matthes
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 2.11.06, 20:20 |
petr33petr
Abych to tady ukončil, do auta jsem se nakonec dostal. Připojit se na elektřinu nikam nešlo. To bych se skutečně musel dostat do motorového prostoru a pak už by nebylo co řešit. Po dvou hodinách šťouurání se mi podařilo drátem otevřít kufr (jak radí Peter a pan Slováček). To moje původní řešení s rozbíjením okýnka ale taky asi není tak nepoužitelné. Boční okýnko mají na vrakovišti za 300 Kč, trojúhelníček dozadu za 150 Kč. Všem děkuji za rady.
| 4.11.06, 02:25 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
co zkusit otevřít zadnídveře
| 4.11.06, 13:20 |
Peter50kw
petr33petr píše: Abych to tady ukončil, do auta jsem se nakonec dostal. Připojit se na elektřinu nikam nešlo. To bych se skutečně musel dostat do motorového prostoru a pak už by nebylo co řešit. Po dvou hodinách šťouurání se mi podařilo drátem otevřít kufr (jak radí Peter a pan Slováček). To moje původní řešení s rozbíjením okýnka ale taky asi není tak nepoužitelné. Boční okýnko mají na vrakovišti za 300 Kč, trojúhelníček dozadu za 150 Kč. Všem děkuji za rady.
To je dost pruser, ked si predstavim, ako dlho to moze trvat cloveku nalezite pripravenemu, ktoremu nevadi, ked trocha doskriabe lak.
| 4.11.06, 13:29 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
