Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 00:17
 Zavřené auto - potřebuji poradit
Příspěvek Zavřené auto - potřebuji poradit
Poradí někdo, jak se dostat do vlastního auta. Mám asi vybitou baterku – nebliká ledka alarmu a zámky nereagují na dálkové ovládání., Klíčem se to odemykat nedá, mechanické zámky jsou odpojené (nechal jsem udělat v servisu poté, co se mi je někdo snažil vypáčit). Uvnitř mám kolem takových těch otvíracích čudlíků umělohmotné krytky – aby to nešlo vytáhnout provázkem. Slyšel jsem, že se dá vpředu dole odšroubovat nějaký plech a pak otevřít víko motoru. Bohužel to má klimatizaci, vpředu jsou dva chladiče za sebou a asi tam bude málo místa na to, abych se dostal k zámku. Auto mi stojí v Praze na nějakém sídlišti, kde jsem si to ráno nechal a vážně nevím co s tím. Jedině snad vyrazit okýnko.
31.10.06, 21:38
Okno né!
Co je to za auto?
31.10.06, 21:53
Je to felicie - kryt motoru je, jak říkali v reklamě, s novou tváří.
31.10.06, 22:23
Mozes pripojit startovacie kabely + k starteru alebo k alternatoru, kam ti to bude jednoduchsie a - na kostru. Elektrika ozije.
Neviem ako je klima, ale na mojom aute nieje problem sa dostat - alternator je pred motorom a starter pred prevodovkou, vzdy na najhrubsi kabel.
Pripadne rozober zadne dvere. Dalej mozes odtiahnut LP dvere u strechy, prestrcit drot a potiahnut nim za paku, ktorou sa otvara kufor.
Naposledy upravil Peter50kw dne 31.10.06, 23:19, celkově upraveno 1
31.10.06, 23:06
Tak jak radí Peter.Náhradní baterku,startovací,nebo podobné káble/na síle nezáleží-centrál má min.odběr/ a propojit mínus s karoserii a plus dát buďto na startér,nebo altík.
Bude to určitě rychlejší řešení.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
31.10.06, 23:15
vem si nůž a vyřež gumu zadního skla a sklo zděláš, nová guma stojí 200, prádlovoušnůrou plastovou ho tam nahodíš za pět minut miloš
1.11.06, 19:21
slovacek.milos píše:
Tak toto by som si ja nechával ako poslednú možnosť. Radšej skúsiť napojiť tú baterku na altík.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
1.11.06, 19:27
a jak otevře tu kapotu ?, to by musel sdělat spodní plech a vědět přesně kde má zapáčit u lanka aby to otevřel, to se moc vysvětlit nená, to si musíš nacvičit na druhé feldě, ještě jde odehnout horní roh řidičových dveří tak na dva centáky a zachytit páčku od zadních dveří, ale to je taky pro velmi zručného mechanika, já jsem se zatím dostal do všeho bydlím pod parkovištěm u hřbitova, tak to dělám co chvíli miloš
1.11.06, 21:44
To se da pochopit ruzne ... :D
1.11.06, 21:50
Matthes píše:
Matthes :lol: :lol: :lol:
2.11.06, 20:20
Abych to tady ukončil, do auta jsem se nakonec dostal. Připojit se na elektřinu nikam nešlo. To bych se skutečně musel dostat do motorového prostoru a pak už by nebylo co řešit. Po dvou hodinách šťouurání se mi podařilo drátem otevřít kufr (jak radí Peter a pan Slováček). To moje původní řešení s rozbíjením okýnka ale taky asi není tak nepoužitelné. Boční okýnko mají na vrakovišti za 300 Kč, trojúhelníček dozadu za 150 Kč. Všem děkuji za rady.
4.11.06, 02:25
co zkusit otevřít zadnídveře :shock:
4.11.06, 13:20
petr33petr píše:
To je dost pruser, ked si predstavim, ako dlho to moze trvat cloveku nalezite pripravenemu, ktoremu nevadi, ked trocha doskriabe lak.
4.11.06, 13:29
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
